Stary 28-08-2010, 11:45   #411
BAZAR
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
w tddi tez jest łańcuch a jeżeli chodzi o napinacz to powinien stwierdzic ten co będzie to robił jak wyciągnie i zobaczy w jakim jest stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BAZAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 23:27   #412
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Crocos246 jaki rozrząd ?!?!?
jak to jaki?
normalny, napędzany łańcuchem....
i właśnie on hałasuje.... napinacze wytarte albo i łańcuch rozciągnięty i hałasuje... nie wiem czy to dziwne ale słychać właściwie tylko z okolic koła pompy...
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 09:42   #413
deepeshe
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
chcialem sie dopisac...
czy kolo pasowe mozna samemu wymienic? co jest do tego potrzebne?
a i jakie kolo pasowe wyrzymuje najdluzej??
deepeshe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 16:50   #414
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał crocos246 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to jaki?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jaki przebieg ma twoje Mondeo??? Przecież łańcuch i cała towarzysząca reszta powinna teoretycznie wytrzymać 1 mln km - a już absolutnie minimum 500 tyś km!!!
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 17:33   #415
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
napinacze wytarte
tam jest tylko jeden napinacz. pewnie myślałeś o ślizgach łańcucha rozrządu. są 3 szt. 1 długi i 2 krótsze
no niestety napinacz często siada po 300 tys. km a i długi ślizg wtedy potrafi się wytrzeć i jest do wymiany. gdzieś ostatnio czytałem temat o tym i były zdjęcia wytartego ślizgu
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 29-08-2010 o 17:35
Stary 29-08-2010, 18:49   #416
crocos246
Model: C-Max
Postów: 41
mój Mondek ma 239000 km - pewne jak w banku. Kupiony w kraju, serwisowany w ASO do 200000 km. Potem we własnym zakresie. W zasadzie to poza 2x wymianą turbiny tylko wymiany oleju i filtrów, klocków itp... wtryski, dwumasa - nie ruszane.
Hałas - takie jakby szuranie pochodzi z okolic koła pompy, myślę, że to któryś ślizg może?
Poza tym auto SUPER, pali na dotyk, oleju nie bierze, NIE DYMI, no może przy ostrym deptaniu do końca obrotomierza leciutko podkopci - szwagier nawet powiedział, że musi mieć DPFa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2010, 22:18   #417
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Prośba o podanie rozmiarów nakrętki i imbusa na oryginalnej rolce alternatora w tdci 130.
Chcę zdemontować oryginalną rolkę bez klucza udarowego jeśli oczywiście się da.
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 22:48   #418
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Panowie mam pytanie.W 115 2.0 TDCI mały Alternator jakie sprzegło na alternator zakładał ktos auto 02/2005.Jest kilka modeli tego szprzęgła a nie ufam mechanikowi
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 04:13   #419
kuba75
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Witam. Miałem identyczne objawy. Wymieniłem wszystko: oryginalny napinacz, wszystkie rolki, pasek, i oczywiście koło pasowe, bo jak go nie wymieniłem było dalej głośno. Teraz oki. Pozdrawiam - koszt ok. 1200zł,
kuba75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:08   #420
SEROL
Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
hej koledzy pogrzebałem w Brytyjskich forach na temat naszego cudownego autka i o to co znalazłem Oni (brytole) tez doszli do tego ze to wszystko wina tej cholernej rolki i tak sa 4 rodzaje ROLEK A MOZE I WIECJEJ NIE WIEM KOLEJNO JEST TAK
1. solid puley czyli to co mamy w standardzie STAŁA ROLKA
2. OAP - rolka ze sprzegłem jednostronnym CZYLI TO CO JEST W BENZYNIAKACH
3.OAD INACZEJ DECOUPLER NIE WIEM JAK DZIAŁA ALE JEST BARDZO DOBRE
4.REACTIVE NIE WIEM JAK DZIAŁA ALE JEST CHYBA THE BEST
TERAZ SAMI ZOBACZCIE CZEGO FORD NIE PRZEWIDZIAŁ
ORAZ
TYLKO GDZIE TAKIE KUPIC JA ZNALAZŁEM DECOUPLAR W KANADZIE LECZ TYLKO DO TRANSITA 2.4 TDCI O ILE TAKIE SĄ CO WY NA TO ???
SEROL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
