#201 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Mam przycisk poliftowy do ogrzewania i wentylacji foteli, wraz z kawałkiem instalacji. jak widać do pełni szczęścia wykorzystane jest tylko 5 kabelków:
- niebieski; - czarny; - biało-zielony; - żółto-zielony; - żółto-pomarańczowy A oto fotki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam jeszcze fotek kabli z wtyczek przedliftowych - bo tam jak wiecie sa 2 sztuki każda do oddzielnego fotela. Zrobię fotki i dorzucę. Tymczasem wrzucam jeszcze fotki ze schematami przed i poliftowymi - może znajdzie się ktoś pomocny. Schemat foteli poliftoowych: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat foteli przedliftowych: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha i wtyczki: Przedliftowe: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poliftowe: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#202 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Więc tak, jak się pomylę to niech ktoś poprawi. Jedyne osoby do których mam 1000%we zaufanie to Docento i Felicjan-f1 więc warto zapytać w/w, w swoim złomie mam instalkę wpiętą "po staremu" mimo że działa "po nowemu". Jak ktoś zrozumiał to OK, jeżeli nie, to trudno. To co masz: GN/YE i GN/BK połączyć razem (wchodzą w nowy pin jako OG/YE i GN/YE); BU i BU/RD podłączyć razem (wchodzą w nowy pin jako BU); BK, wszystkie razem, wchodzą do nowego jako BK; w nowym WH/GN wychodzi do foteli, jeden przewód steruje kompletami obu mat. To chyba wszystko. Zaznaczam że jest podpowiedź n/t jak podłączyć maty po fl do instalki przed fl, bez zbędnych przeróbek, wiem że na forum są twardziele co chcą mieć jak fabryka - powodzenia - wykonalne ale zbędny trud, zabawę z dokładką mat "zaliczyłem" dzięki Docento i na moje pytania typu "czy warto zrobić jak fabryczka" padała odpowiedź "po co?". Wykonałem w/g wskazówek Jarek i sprzęt śmiga aż miło. Podany wyżej schemat podłączenia może mieć błędy, dopiero się uczę na stare lata czytania schematów a wskazówki Docenta uleciały z głowy i papierów.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#203 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Dzięki Recondo.
Zrobiłem poglądowy schemat jak zrozumiałem Twój opis, jeśli jest coś źle to proszę popraw. Aha i teraz został mi w nowej wtyczce kabek WH/GN piszesz że idzie on do foteli i steruje obiema matami. Tylko gdzie go wpiąć w jaki pin we wtyczce i przy którym fotelu (trzeba mostkować)??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#204 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
dziś zrobiłem jeszcze fotki kabli przy instalacji przedliftowej:
różowa wtyczka od strony kierowcy (do fotela kierowcy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brazowa wtyczka od strony pasażera (do fotela pasażera) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#205 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Jak ktos szuka mat do mondeo przedliftowego to tu sa uniwersalne w dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#206 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Możecie mi powiedzieć gdzie powinienem się wlutować z kabelkami, w których przekaźnik albo w inne miejsce, żeby mieć podgrzewanie w fotelach?
Żadnych schematów nie mam i jeszcze chodzi o elektronikę to raczej jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co kupiłem wszystko z anglika i zgodnie z waszymi sugestiami, przełożyłem maty i czujniki tak jak powinno być w wersji europejskiej. Pociągnąłem prąd z fotela kierowcy do pasażera, żeby tam też było sterowanie fotela. Wszystko ładnie śmiga tylko powiedźcie mi jak z tym podgrzewaniem, żeby też śmigało? Mam już odpowiedni przycisk z regulacją podgrzewania i maty też są na pewno dobre została tylko jedna rzecz. |
#207 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
ty to masz super, bo masz polifta, u mnie w przedlifcie to jest problem, do dziś nie zrobiłem, ale jestem myślę na dobrej drodze dzięki pewnej osobie.
Sprawdz czy nei masz za konsola zaślepionej wtyczki a wtedy tylko wepniesz przyciski. pozdro |
#208 |
![]() Imię: Artur
Postów: 94
Mam za konsolą wtyczkę, która idealnie pasuje do przycisku tylko, że te kable nie dochodzą do foteli. Pewnie idą do jakiegoś przekaźnika stąd moje pytanie, gdzie go znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#209 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
W takim razie masz niekompletną instalację, kable dochodzą ci prawdopodobnie do skrzynki z bezpiecznikami, musisz je zlokalizować i pociągnąć do foteli
#210 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 94
Kable, które idą od kostki z przyciskami nie dochodzą do skrzynki z bezpiecznikami, przynajmniej nie udało mi się zlokalizować tych samych kolorów kabli. Natomiast w przekaźnikach za schowkiem jest strasznie dużo kabelków, które idą do przekaźników, jednak w ostatniej kostce, która niby miała być od tego też nie zauważyłem podobnych kolorów kabli. |
