![]() Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Jutro zamierzam reaktywowac mojego Escorta i wymienic mu uszkodzoną skrzynie biegów, czy da sie to zrobic bez użycia kanału? I czy skrzynie da rade wyjąć od góry? Robil ktos tak? bede wdzięczyny za info. Mam Escorta 1.4 CLX
p.s. szukalem w tematach "skrzynia"ale takiej informacji nie znalazlem
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 Ostatnio edytowane przez Darek28 ; 28-08-2010 o 13:42 |
![]() Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Wszystko da radę tylko pierw musiałbyś wyciągnąć silnik,a później dopiero skrzynie,ewentualnie silnik razem ze skrzynią.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy. ![]() |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
silnik razem ze skrzynia wyjdzie ale od spodu. jezeli nie masz kanalu to poprostu zrob tak zeby lewy bok escorta stal duzo wyzej. Np z tylu pod belke podlozyc ze 3 suporki i z przodu pod mocowanie sanek z rama tez ze 3 suporki i spokojnie wyjdzie skrzynia od spodu. Tylko zrob to kakretnie zeby samochod nie zlecial. Kiedys tak jeden robil podluznice pod bagarznikiem. Lub ewentualnie podnies caly przod na te 3 suporki i tez bedziesz mial dobrze, prawie jak na kanale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja wymieniałem w swoim mk5 uszczelniacz od strony skrzyni, a w ojca mk6 sprzęgło w środku zimy pod gołym niebem bez kanału. Wystarczy zrobić sobie jakiś 20-30 cm najazd lub podnieść na lewarku i coś podłożyć żeby nie spadł na głowę, czyli tak jak kolega brajdak.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka ![]() |
#5 | |
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
![]() Cytat:
zdjąlem skrzynie ale mam problem z dosunięciem jej do silnika i przykreceniem-nie wiem czy to wielowypust nie wchodzi w odpowiednie rowki czy co... i jak podnosicie silnik do gory przy odlączonej skrzyni...nie ma po co podlozyc lewarka bo wszystko przyslania miska olejowa
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja kładłem deskę pod misę i lewarowałem - nic się nie pognie w ten sposób. W pojedynkę to ciężka sprawa - ja miałem zawsze pomocnika, bo jak się nie ma warsztatu to samemu ciężko.
Skrzynie wsadzasz i ruszasz na boki aż wskoczy. Oczywiście przeguby masz zdemontowane??? Tylko jakoś nitką czy czymś innym przymocuj dobrze łożysko oporowe, bo jak zaczniesz wsadzać skrzynie to lubi spaść jak się tam mocowania wyrobią.
#7 | |
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
![]() Cytat:
Dobra,udalo sie, dosunelismy na 1 cm i dociągnelismy srubami. Bez kanalu jest ciezko ale da sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 Ostatnio edytowane przez Darek28 ; 04-09-2010 o 19:27 |
