Stary 28-08-2010, 13:45   #1
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Unhappy wymiana układu wydechowego
Czy ktoś wymieniał już układ wydechowy w mk3 diesel, kombi?
Zajrzalem pod samochód i tłumik środkowy jest połączony na stałe z tłumikiem końcowym. Jak wygląda sprawa demontażu bo z tego co widziałem to może być to mały problem.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 17:29   #2
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Domyślnie Odp: wymiana układu wydechowego
Kupujesz interesującą cię część tłumika, dostępna jest wraz z kawałkami rury, i opaską do skręcania.
Przykładasz zakupiony odcinek tłumika do istniejącego, zaznaczasz na nim miejsce łączenia i wycinasz szlifierką część którą chcesz wymienić.
Łączenie jest na zasadzie mufki, także wycinając pamiętaj o tym żeby zostawić odpowiednio długi kawałek rury, aby nasunąć na to nowy kawałek tłumika.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 09:13   #3
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Czyli cały układ wydechowy nie występuje w jednym kawałku, tak jak to jest w oryginale?
Stary 30-08-2010, 09:31   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie, nie występuje. każdy element jest oddzielnie. tzn łącznik elastyczny, środkowy tłumik i końcowy. końcowy ostatnio wymieniałem, koszt ok. 200 zł. asmet. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-08-2010 o 09:33
Stary 30-08-2010, 17:00   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przyłączę siedo tematu, gdyż dziś właśnie odpadł mi tłumik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie mimo braku tłumika auto było ciche a nawet spodobał mi się ten lekki basowy rezonansGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam sie czy kupować oryginalny zamiennik czy bawić sie w chromowane w tej cenie. Chętnie bym pozostał przy tym lekkim "mruczeniu" ale czy kupując tłumik "basowy" nie zrobi się wieś-tuningowa pierdziawka? Pisząc chrom nie mam na myśli mugenów tylko normalne tłumiki z chromowanymi końcówkami o charakterze średnio basowym.
Stary 01-09-2010, 17:43   #6
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 42
hejka.Ja co prawda mam 5 drzwi.lecz wymieniałem niedawno cały układ wydechowy.Kupowałem Płuciennika całkiem dobry towar;za całość zapłaciłem 270 zł.
I WSZYSTKO JASNE
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 01:33   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wstawisz same końcówki chrom np ultera jak ja bez tłumika końcowego to będziesz miał delikatny pomruk, ale właśnie bez agrotuningu itp,
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 10:47   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn masz na myśli tłumik przelotowy czy dosłownie samą końcówkę na rurę ? Za brak tłumika przecież można stracić dowód
Stary 02-09-2010, 14:12   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
wycinasz tylko tłumik końcowy, zostaje jeszcze środkowy tłumik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc dowodu nie stracisz, no i zamiast końcowego tłumika montujesz rurę z wybraną ozdobną końcóweczką
Stary 02-09-2010, 14:21   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
wycinasz tylko tłumik końcowy, zostaje jeszcze środkowy tłumik więc dowodu nie stracisz, no i zamiast końcowego tłumika montujesz rurę z wybraną ozdobną końcóweczką
Tak jak pisałem mi właśnie odpadłą ta "końcówka". Jesteś pewien że dowodu nie zabiorą jak ma się tylko tłumik środkowy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
