Stary 30-08-2010, 22:14   #1
kuba2217
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
Domyślnie Wymiana immobilizera pilne
chcialbym sie zapytac czy jak wymienie mobilajzer (uszkodzil sie)
to trzeba wymieniec wszystkie zamki i stacyjke??
a i czy centralny zamek moze sie naprawic?? bo tez nie dziala juz od dawna
kuba2217 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 22:16   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymiana Mobilajzera pilne
Napisał kuba2217 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba immobilizer. Masz zamiar wymienić w swoim aucie czy dezaktywować w kradzionym ?
Stary 31-08-2010, 09:26   #3
kuba2217
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
w moim aucie sie uszkodzil i chcem wiedziec czy musze wymieniac tez stacyjke i zamki czy nie??
i czy centralny zamek moze sie naprawic po wymianie immobilizera??
Stary 31-08-2010, 11:17   #4
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
immobilaizer nie naprawi zamka centralnego. i kazdy immo działa ze "swoim" kluczykiem. czyli nowy immobilaizer muszisz zakodować.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 14:39   #5
kuba2217
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
a ominac go mozna??
a jak bym chcial kupic od innego mondeo to co dokladnie musze kupic i wymienic??
Stary 01-09-2010, 16:58   #6
krzyST200
Avatar krzyST200
Model: VW Passat B6
Postów: 283
napisz do @motorek26 on ci dokładnie wszystko opisze.
pozdrawiam, Krzyś
Stary 01-09-2010, 21:02   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
najlepiej wyrzuć ten immobilaizer i bedziesz mial po problemie...mozna go samemu zdemontowac nawet służe linkiem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo pojechac do dobrego elektryka...
a jeśli chodzi o centralny jak wogole nie działa to najczestszą awarią jest przegnicie wiązki znajdujacej sie pod fotelem pasażera( trzeba odkrecic fotel i odchylic wykładzine) i w wiazzce beda o ile dobrze pamietam dwa pomaranczowe kable laczace sie w jeden i tam to strasznie gnije..
pozdr
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:54   #8
kuba2217
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
prosze powiedziec jakie czesci dokladne sa mi potrzebne zeby wszystko z immobilaizerm bylo oik
a co do centralnego to wiazki sprawdzalem i tak jest wszystko ok
Stary 04-09-2010, 18:15   #9
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
podlaczenie,mam pytanie czy w kazdym mondeo jest imobilajzer?? ja mam mk1 1.6 16v 95r! czy tylko w jakis wersjach on kluzif??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 18:55   #10
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Z tego rocznika co masz to każdy model posiadał immobilizer. Jest on bezobsługowy.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
