![]() Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
witam kupiłem sobie drugiego transita z padniętym silnikiem 2,5 d pompa bosch na początku miałem przełożyć do niego silnik z tego którego używałem dotychczas bo ten nowy ma lepszą bude i wspomaganie ale , akurat kolega rozbił swojego transita więc jego posłużył jako dawca jego silnik był z pompą bosch i kolektorem tak zwanymi baranami przełożyłem silnik do mojego zmieniając kolektory żeby wydech pasował (w moim jest nówka) wczoraj wieczorem odpaliłem . z wydechu leci jasno niebieski dym (tak mi się przynajmniej wydawało wieczorem ciężko to stwierdzić) i iskry jest straszny muł więcej niż 80 z niego nie wyciśnie po przejechaniu 1km na piątce wrzuciłem w czasie jazdy na luz i zgasł ze stacyjki w czasie jazdy nie mogłem go odpalić dopiero na biegu odpalił po powrocie do garażu przeważnie odpala bez problemu raz musiałem go dosyć długo kręcić na ciepłym , po przełożeniu silnika ku mojemu zdziwieniu po uprzednim zalaniu filtra paliwem odpalił bez problemu obeszło się nawet bez odpowietrzania wtrysków. silnika który włożyłem jestem raczej pewien jeździłem pare razy autem kolegi i po wypadku sprowadziłem go do siebie fakt że powoli ale czuć było że ma moc a u mnie jakiś muł taki nawet chyba na gaz słabiej reaguje . i tu pytanie czy są jakieś inne ustawienia zapłonu do tych wersji kolektorów lub co to może być? (lub co mogłem źle zrobić w trakcie wymiany?) a dałoby takie objawy?
![]() Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Spróbuj założyć oryginalny kolektor . i wtedy zobaczyć
Regulamin $23 |
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź dokładnie układ paliowy, czy jest szczelny. Przekładałeś wszystko z tym silnikiem? Wtryski, pompę mechaniczną, wtryskową też? Czy filtr jest na pewno szczelny i przewody?
Podłączenie elektrozaworu stop jest pewne? Sam kolektor nie jest aż tak istotny, aby dawał taki efekt, ale jak poradziłeś sobie z przepustnicą - czy prawidłowo działa w nowym układzie, czy też może całkiem ją usunąłeś? Czy podczas wypadku nie przeskoczył pasek? Może sprawdź rozrząd...
Zgredzik |
#4 |
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
silnik przełożyłem razem z pompą . w starym silniku od którego jest kolektor nie było blaszki przepustnicy wogóle nie była podłączona układ paliwowy właśnie sprawdzam , posypałem wszystko talkiem ale jak na razie nic nie widać żadnych nieszczelności . przekładając silnik przy okazji znajomy mechanik zmienił mi rozrząd (sam nie chciałem ryzykować)
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, kolego - piszesz, że przełożyłeś silnik 1:1, że przedtem szedł super, że tylko kolektor inny - a teraz okazuje się, że mechanik zmieniał rozrząd - co jeszcze? Przypomnij sobie...
W tej sytuacji prawie pewne jest, że rozrząd jest źle zrobiony... Z wielkiej zagadki zrobiła się trywialna sprawa...
Zgredzik |
#6 |
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
no niestety nie właśnie jestem po wizycie drugiego mechanika i sprawdzeniu rozrządu i jest ok.
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A jak sprawdzał? Nie tylko punkt wtrysku jest ważny - bo może być ok, a wałek rozrządu może być przestawiony...
Trzeba zdjąć osłonę i na kołki jeszcze raz ustawić - i wał, i pompę i wałek rozrządu.
Zgredzik |
#8 |
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
sprawdzone na kołki jest ok. już sam nie wiem co to za cholera
#9 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2009
Postów: 25
Jestem posiadaczem transit-a z silnikiem 2,5 d o oznaczeniu 4FC z recyrkulacją spalin. Swojego czasu próbowałem otworzyć tą właśnie przepustnicę umieszczoną na kolektorze ssącym, wynikiem było to że z rury pojawił się na niskich obrotach kopeć w korze błękitnym a przy próbie jechania, bardzo słabe osiągi. Myślę że pierwsze powinieneś zamontować cały dolot od silnika który zamontowałeś a wtedy się przekonasz czy będzie to funkcjonować. |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spostrzeżenia Johnamarka potwierdzają, że przepustnica nie jest tylko po to, aby wytworzyć podciśnienie dla otwarcia EGR-a przy niskich obrotach, ale także ustala proporcje powietrza do wielkości wtrysku w zakresie niskich i średnich obrotów. Dla diesla charakterystyczne są niebieskie, mocno i kwaśno śmierdzące spaliny przy spalaniu z nadmiarem powietrza.
Jak się przyrzeć krzywce otwierajacej przepustnicę, to jej kształt wymusza otwarcie przepustnicy dopiero przy sporym depnięciu na pedał gazu - nie jest to feler mechanizmu, tylko tak ma być. Niezależnie od niebieskiego dymu - spalanie z podwyższoną zawartością powietrza podwyższa temperaturę spalania w cylindrze, co ma spory wpływ na trwałość silnika, zwłaszcza na zawory wydechowe. W moim starym Ośle mam zaślepiony EGR już 17 lat, ale przepustnica działa tak jak oryginalnie powinna i nigdy nie miałem problemów z osiągami auta. Owszem - cięgno przepustnicy zmieniałem dwa razy, ale co to jest te kilkadziesiąt złotych w ciągu 17-tu lat... Nie dymi, na mrozie pali super.
Zgredzik |
