Stary 31-08-2010, 19:30   #1
rumpel
Avatar rumpel
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie Jakie maksymalne obroty ?
Witam serdecznie
Mam pytanie - posiadam Eurolina `96 2,5 TD (86KM), pompę Epic od Lucasa poprzedni właściciel zmienił na Boscha.
Ogólnie to nie mam zastrzeżeń do pracy silnika, tylko ciągle zastanawia mnie to, że maksymalne obroty do jakich go wkręcam ( czasami trzeba dynamicznie choć traktor wyprzedzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to 3000-3200 obrotów, a jak wyczytałem, moc maksymalna jest osiągana przy jakichś 4000 obr/min ?
Czy to kwestia regulacji/ustawień ?
Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie.
rumpel
rumpel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 19:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie maksymalne obroty ?
Chcesz powiedzieć, że silnik wkręca się na maks. 3200 obrotów?
A jaką masz prędkość maksymalną? Gdyby miał takie obroty maksymalne, to osiągałby najwyżej 105 - 110 km/godz.
Zgredzik
Stary 31-08-2010, 20:05   #3
rumpel
Avatar rumpel
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Z tego co zaobserwowałem, licznik przekłamuje mi o jakieś 15km/h do góry. I przy obrotach 3000-3200 wychodzi jakieś 120km/h ( realne ) i to koniec co mogę wyciągnąć. Wkręca się do 3000-3200 obr/min i to jest koniec jego możliwości . Najlepiej przyśpiesza w ramach zielonego pola, czyli do 3000 obr,m a potem stop !
A jakie powinny być jego maksymalne obroty, przy pompie Boscha ? Mój ford to namiastka kampera, toteż szybko się nim nie poruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez rumpel ; 31-08-2010 o 20:31
Stary 31-08-2010, 23:17   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mały Transit (krótki, niski) na Epic-u o mocy 86KM powinien pójść 135 - 140 km/godz z szybkim mostem. Powinien ci się wkręcać do 4000 - 4100 obrotów.
Chyba masz za małą dawkę wtrysku, może zapłon źle ustawiony, może złe wtryski, może zawór upustowy turbiny... Na pewno jest źle.
Trzeba auto oddać do kumatych ludzi, którzy znają Epic-a...
A może licznik pokazuje dobrze (czyli jest 135 km/godz), ale obrotomierz zaniża wskazania?
Zgredzik
Stary 01-09-2010, 05:28   #5
rumpel
Avatar rumpel
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Prędkościomierz przekłamuje - sprawdzane z innym samochodem i gps.
Wielkie dzięki za sugestie. Mechanik w takim razie mnie czeka.
rumpel
Stary 01-09-2010, 09:57   #6
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
A mnie się wydaje, że wszystko jest w miarę OK. Piszesz, że poprzedni właściciel wymienił pompę na Boscha. Nie jest to więc już chyba TD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Takie zmiany mogą nieść ze sobą pewne obniżenie mocy. 120/h to dobry wynik dla eurolainki 2,5D i raczej go nie poprawisz.
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 12:13   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Turbo zostaje, jest sterowane samoczynnie przez gruchę ciśnieniową na krótkim sprzężeniu zwrotnym. Przy prawidłowo dobranej dawce wtrysku dla Boscha (wtryski zostawia się bez zmian) moc powinna być zbliżona do Epic-a...
Tak że jednak nadal jest TD (to brzmi dumnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Mój 2,5D/Bosch 70KM (bus FT80) w czasach młodości szedł bez problemu 130, w porywach więcej... A przecież Epic ma 86 KM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-09-2010 o 12:20
Stary 01-09-2010, 13:23   #8
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
U mnie na maxa jest tak.143 wg. gps.
Typ Pliku: jpg 201007131918-mini.jpg (22.2 KB, 31 wyświetleń)
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 19:04   #9
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Wracając do pierwotnego tematu - 2.5D na Boschu u mnie podczas jazdy na 5-tym biegu tylko od święta wkręca sie powyżej 3500 rpm. Myślę, że jest to kwestia po prostu braku mocy i tyle - spowodowane albo zużyciem silnika albo jego osprzętu. Takie od święta to może trochę lepsza ropa, optymalna temperatura i gęstość powietrza i tym podobne.
3500 rpm na 5tce daje u mnie 120 km/h wg GPS oraz licznika (skorygowałem jego wskazania kiedyś).
Czysto teoretycznie 2.5D z Boschem powinien osiągać 4320 do 4560 rpm bez obciążenia oraz max 4000 rpm pod pełnym obciążeniem... Kiedyś czytałem, że katalogowa prędkość maksymalna mojego osła to 136 km/h. To przy moście 4.56 i na piątym biegu powinno dać właśnie mniej więcej 4000 rpm, czyli to do czego silnik 2.5D może się wkręcać pod obciążeniem... teoretycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 21:17   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
proszę trzymać się tematu
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
