Stary 20-08-2010, 08:31   #141
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
La lapie kombinerkami za boczna scianke uchwyt ktorym sa przykrecone zegary, te 2 kwadraciki u dolu zegarow co wykrecasz z nich srube zeby zegary wyjac. Lekko ciagniesz i wychodza.
Stary 31-08-2010, 12:06   #142
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczerze to już nie pamiętam dokładnie ale chyba po wymontowaniu całej płytki z lcd (tej w której się montuje żarówki) zdejmuje się ramkę wokół LCD i wtedy nożykiem od spodu lcd odkleja się filtr zielony (przyklejony dookoła lcd krawędziami. z tego filtra delikatnie zdrapuje się zieloną farbę i podkleja nową folię (nie pełną tylko transparentną. jeśli efekt jest za słaby to następną warstwę). jeśli chcesz żeby w ciągu dnia beż żarówek lcd były białe to kleisz od spodu a jeśli chcesz żeby miały delikatny kolor to od frontu filtra.
Też myślę o wymianie podświetlenia, jakoś nie podoba mi się to zielone. W konsoli już się udało wymienić na białe i jest ładnie, teraz czas na zegary.
Jendrekmak skąd wziąc tą nową folie?
Wsadzić tam diody czy normalne żarówki?
Masz może fotki tego jak wyszła całość?
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 15:00   #143
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
folia transparentna jest do dostania w EuroPapier Impap od strony ul. Żelaznej w Swede Center przy al. Jerozolimskich. są tam różne kolory, ja kupiłem pomarańczową.
Stary 31-08-2010, 15:19   #144
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Dzięki za info.
Ja się skusze na białą.
Powiedz mi jeszcze proszę co zrobiłeś z miejscem gdzie są dane z komputera i z przebiegiem?
A wysłałbyś mi fotki już efektu końcowego?
Stary 31-08-2010, 15:24   #145
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
do koloru białego nie jest potrzebna folia tylko trzeba zdrapać filtr zielony i to wszystko.
folia transparentna to jest taka folia przeźroczysta prawie jak szyba tylko w jakimś kolorze. białej nie ma bo przy foliach transparentnych to jest po prostu bezbarwna. może być jeszcze folia tzw "mrożona" czyli bezbarwna "mleczna" (innych kolorów folii mrożonej nie ma)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 31-08-2010 o 15:28
Stary 31-08-2010, 16:25   #146
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Ok, dzięki za info.
A co z tymi dwoma małymi ekranikami z temp./spalaniem itd.. oraz z przebiegiem?
Stary 31-08-2010, 17:19   #147
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tak samo jak z resztą, należy zdrapać zielony filtr
Stary 01-09-2010, 09:15   #148
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy przy tym drapaniu można coś zepsuć ?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 11:11   #149
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
LCD opisałem na poprzedniej stronie. generalnie jak to ze szklanym LCD, zawsze trzeba uważać żeby coś się nie ukruszyło. filtrów nie wolno drapać ostrą krawędzią (końcówka noża itp) tylko np nożem a w zasadzie samym ostrzem łamanym/wysuwanym ale długą krawędzią (tak jak szpachelką, ciągniemy krawędź a nie pchamy). trudno to wytłumaczyć ale mam nadzieję, że pomoże.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 01-09-2010 o 11:15
Stary 22-09-2010, 18:32   #150
scr55
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Mondeo TREND X100
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Postów: 16
dzwonilem dzis do ASO w sprawie żarówek i dowiedziałem się, że są 2 rodzaje żarówek 3W i albo jedne albo drugie będą pasować. Trochę już zgłupiałem i nie chce mi się rozkręcać zegarów 2 razy dlatego zamierzam kupić samą żarówkę. Dlatego proszę o pomoc czy mam szukać żarówek takich jak na zdjęciu? (14V 3W) Ma ktoś może zdjęcie tych mniejszych. A może zna ktoś jakiś fajny sklep elektroniczno-elektryczny w Gdańsku z żarówkami?
scr55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
