#101 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
Pierscienie prawidłowa nazwa to pierscienie centrujące ich zadaniem jest to aby felga dobrze leżała także kolego polecam nie bój sie nic sie nie stanie ja mam takie fabryczne i jest ok A PIERSCIENIE KUPISZ W KAŻDYM SKLEPIE Z FELGAMI LUB NA ALEGRO
Ostatnio edytowane przez BAZAR ; 30-07-2010 o 16:05 |
#102 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
znacznie ważniejsze ze względu na bezpieczeństwo jest odpowiednie dobranie nakrętek do zamontowania felg Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-07-2010 o 21:16 |
#103 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: TDCI
Postów: 49
Właśnie mam przed sobą Auto Świat, gdzie można poczytać test 5 opon letnich w "mondziakowym" rozmiarze. Są to:
Nokian V, bridgestone turanza ER 300, Pirelli Cinturato P7, goodyear Efficientgrip, michellin energy saver. Wszystkie sklasyfikowane jako ekologiczne (oszczędne w paliwo). Wynik bardzo mnie zaskoczył bo... Pirelli zdecydowania wygrywa a Michelin jest na samym końcu... 1.Pirelli P7 2.Bridgestone Turanza 3.Nokian V 4.Goodyear EfficientGrip 5.Michelin Energy Saver Ostatnio edytowane przez boro2511 ; 16-08-2010 o 13:13 Powód: literówka |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
witam. chce kupic nowe felgi do mojego mondeo kombi ( silnik 2.0 tddi, 2001r.)
nie wiem czy felgi z takimi parametrami beda pasowac do mojego forda, dlatego prosze Was o pomoc, jest to dla mnie dosc pilne 16", ET40, 7Jx16H2 |
#105 |
Postów: 3,963
a wystarczyło poszukać. będą pasowały. otwór centrujący nie mniejszy niź 63,3 mm i pewnie będą potrzebne pierścienie redukcyjne na ten rozmiar.
#106 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
reszta czyli 7.0x16 oprocz ET by sie zgadzala (sprawdz tez czy jest 5x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ET oryginal to 52,5, ale znalazlem na ...pewnym forum mondkowym ze 40 powinny wejsc bez problemu ale lepiej sie upewnic i jak masz mozliwosc to sprawdzic przez zalozenie
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
#107 |
Postów: 110
sory jesli zaspamowalem ale jestem laikiem jesli chodzi o mechanike, jakakolwiek... flegi sa 5x108, niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia ich wczesniej. wlasciciel opisal je jako opony do mondeo ale niestety nie napisal do jakiego modelu. nie wiem czy brac je czy nie, jak cos to moge podac linka do aukcji
#108 |
Postów: 3,963
podaj, zobaczymy.
#109 |
Postów: 110
#110 |
Postów: 3,963
nie będzie wystawała. musiał byś mieć szerokość 7,5-8 i et 35 wtedy może by coś wystawało ale przy 7,0 nie będzie. felgi nie są od audi (bo o to się martwiłem) więc otwór centrujący będzie ok. jeśli będzie za duży to będą potrzebne pierścienie redukcyjne (jeśli nie ma w komplecie) ale to już groszowa sprawa.
