Stary 30-08-2010, 12:32   #1
marrlon
Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: MK1
Silnik: 2.3 bnz-gaz
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie diadnostyka elm 327
mam 2 błędy PO135 obwod nagrzewania sondy lambda (blok cyl.1,czujnik 1)wadliwe działanie .... PO102 obwód przepływomierza maf lub vaf? niska wartosc wejsciowa i takie pytanko czy sonda i przepływomierz do wymiany/ proszę o rade . DZIEKI!!!
marrlon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 13:53   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Domyślnie Odp: diadnostyka elm 327
Najpierw skasuj i zobacz czy powróci.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:25   #3
marrlon
Model: MK1
Silnik: 2.3 bnz-gaz
Rocznik: 1998
Postów: 6
po skasowaniu - powraca na nowo błąd przepływomierza. do przepływomierza ida 4 przewody -3 brazowe piny koło siebie i 1czarno zołty troche odsunięty i tu jest jakis chachment ten przewod nie wchodzi do kostki przepł.... tylko jest zrobiony-podłączony dosztukowanym kablem -chyba do przewodu cewki zplonowej koloru zołto- zielony. na dosztukowanym kablu jest tez umieszczony bezpiecznik jak go wyciągnę to silnik gasnie a jesli sciągnę kostkę z przepł.... to nic się nie dzieje praca taka sama silnika .....!!!! i co z tym fantem zrobic .czy wymiana przepływki i podłączenie kabla prawidlowo bedzie ok???
Stary 31-08-2010, 12:54   #4
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
A coś w ogóle jest nie tak z autem? Nie tak jeździ jak powinien?
Stary 31-08-2010, 17:04   #5
marrlon
Model: MK1
Silnik: 2.3 bnz-gaz
Rocznik: 1998
Postów: 6
podczas jazdy ok ale jak sie zatrzymuje to gasnie na benzynie krokowy raczej nie bo chodzi rowno na wolnych obrorach - tak juz bylo jak kupiłem galax..
Stary 01-09-2010, 18:42   #6
kaszalot74
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Rocznik: 1999
Postów: 43
Poszukaj w necie programu FORD TIS, są tam dokładne schematy i będziesz mógł zobaczyć co poprzedni użytkownik auta namieszał w instalacji.
kaszalot74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:25   #7
daras21
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 5
Cześć!!!
Miałem taki sam problem, gasł przy puszczaniu gazu. Mechanik przeczyścił przepustnicę jakimś preparatem i wszystkie styki w wiązkach. Od tej pory problem znikł.
A z sądą to przy gazie tak się dzieje, mechanik wykręcił i wymył. Ale powiedział, że następnym razem wymiana.
daras21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
