Stary 02-09-2010, 23:02   #1
ewdajas
Avatar ewdajas
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Domyślnie Nie działa tylna wycieraczka
Witam. Mam w chwili obecnej ( patrząc na pogodę ) powazny problem. Nie działa mi tylna wycieraczka w moim mondku kombi. Spryskiwacz sobie pryska, a ona ani drgnie. Co moze być z nia nie tak? Przednie są OK.
ewdajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 00:03   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Nie działa tylna wycieraczka
W kolejności od której ja zaczął bym sprawdzanie:
- Bezpiecznik (15A w kabinie za schowkiem)
- Manetka przy kierownicy
- Silniczek wycieraczki
- Połączenia elektryczne
- Wiązka elektryczna
Jeśli dysponujesz miernikiem elektrycznym to masz ułatwioną sprawe.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 09:18   #3
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
bez miernika ani rusz - chyba ze to tylko bezpiecznik, ja ym zaczal sprawdzanie po bezpieczniku od samego silniczka czy prad dochodzi, tylko nie zapomnij piersze jej wlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 21:56   #4
ewdajas
Avatar ewdajas
Postów: 19
Zanim napisałem temat pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem bezpiecznik. Niestety, to nie to. Miernika nie mam, muszę znaleść jakiegoś elektryka.
Stary 04-09-2010, 11:01   #5
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Odp: Nie działa tylna wycieraczka
Odnosnie wycieraczki , to mam to za soba. Winna jest oś samegego mechanizmu silniczka.Poprzez trzpien wystajacy nad szyba wcieka sobie woda, jest wilgotno i sie zaciera. Trzeba sciagnac tylny plasti na klapie,otworzyc mechanizm wycieraczki delikarnie wybic i posmarowac oske. A jak bedziesz miał osłone sciagnieta to mozna podłaczyc np.żarówke sprawdzic czy aby napewno prad dochodzi.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 12:36   #6
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, nie używam często tylnej wycieraczki ale włączyłem ją dzisiaj (jak zwykle weekend pada) i ku mojemu zdziwieniu też nie działa, słychać jak przekaźnik się załącza ale ona ani drgnie czy przyczyny są takie same ????
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 15:32   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź ewentualnie pod osłonką wycieraczki czy na śrubie się nie poluzowała, jeśli nie to to w górze wyszczególnione pozostałe usterki
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 15:15   #8
ewdajas
Avatar ewdajas
Postów: 19
Witam. Ja mam to już za sobą. Wycieraczka została uruchomiona. Winny był mechanizm ( na szczęście ) przy silniczku, a nie sam silniczek. Trzeba było trochę wysiłku przy jego rozruszaniu.
Stary 17-10-2010, 19:09   #9
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
podobnie bylo w passacie gdzie plyn spryskiwaczy puszczony byl przez os obrotu wycieraczki - taka oska z drazonym otworem - no glupota kompletna bo kazdy przeciek ladowal w mechanizmie zasyfiajac go i powodujac korozje - calosc byla tak niemilosiernie zasyfiona i zapieczona ze trzeba bylo wszystko w drobny mak rozkrecic i skrobac
Stary 13-11-2011, 16:15   #10
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Panowie czy ktoś z was wie może czy silniczek wycieraczki tylnej jest taki sam dla kombi i dla hatchback?
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
