Stary 04-09-2010, 17:48   #1
mklimko
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Domyślnie Niedogrzany silnik?
Mam pytanie.Jeśli mam źle działający termostat (zbyt niska temperatura silnika) to czy pośrednio o fakcie niedogrzania silnika mogą sygnalizować podwyższone obroty silnika na biegu jałowym (czyli w konsekwencji wyższe spalanie)?Pytam dlatego bo ostanio zauważyłem, że wskaźnik temperatury oscyluje w okolicach literki O a obroty są w normie.Pzdr.
mklimko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 18:36   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik?
Obroty raczej nie powinny być wyższe, natomiast na pewno niedogrzanie silnika ma wpływ na większe zużycie paliwa.
Stary 04-09-2010, 18:51   #3
mklimko
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Dz.Czy jest możliwe, że dwuletni termostat się skiepścił?Nie jest to oryginał co prawda ale jednak...Czy są jakieś konkretne objawy wadliwie działających czujników temperatury?
Stary 04-09-2010, 19:07   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał mklimko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się zepsuć nawet dużo szybciej. Najprostszy sposób sprawdzenia termostatu, to kontrola, jak nagrzewa się wąż łączący obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli wąż po uruchomieniu silnika długo jest chłodny, a później szybko robi się gorący, to znaczy, że termostat jest sprawny. Natomiast, jeżeli wąż nagrzewa się stopniowo razem z silnikiem, to znaczy, że termostat jest stale otwarty i silnik będzie niedogrzany.
Stary 04-09-2010, 22:25   #5
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Ale czy kupiłeś dobry-chodzi mi o temperaturę otwarcia termostatu.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 07:29   #6
mklimko
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Nie wiem.Jak kupowałem, było to dwa lata temu mniej więcej, to podawałem markę, rodzaj silnika itp. dane więc sądzę, ze sprzedawca zna się na rzeczy i dał mi odpowiedni.Wydaje mi się też, że grzanie w samochodzie nie jest już tak "gorące" ale może to subiektywne odczucie.
Stary 05-09-2010, 08:39   #7
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Ja tez kupiłem nie oryginalny i miałem wskaźnik na początku, po założeniu ori zniknął problem.
Stary 06-09-2010, 17:28   #8
mklimko
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
No więc jestem już po wymianie termostatu.Krótka piłka.Udało się w promocji oryginalny zakupić i po założeniu okazało się, że jednak temperatura potrafi wzrosnąć do prawidłowej:-)Ten co wymieniał stwierdził, że stary był popsuty i należała mu się emerytura.Mam nadzieję, że teraz będzie na jakiś czas spokój.Pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
