Stary 04-09-2010, 21:41   #11
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie Odp: grzanie swiec żarowych
jeśli mogę wtrącić ,ja założyłem dodatkową kontrolkę bezpośrednio ze świec, zapalam jak ona zgaśnie nie patrząc na kont. w zegarach i auto pali jak talala, dodam że pali się ona o wiele dłużej od kont. na desce, a dodatkowo świece grzeją po odpaleniu silnika przy zimnym silniku,fachowiec twierdzi że to jest ok,bo dogrzewa komory spalania
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 22:23   #12
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
ja powiem jeszcze, że po tym jak kontrolka świec zgaśnie, to trzeba poczekać na cyknięcie, które słychać w kabinie pod warunkiem że radio i nawiewy są wyłączone. to cyknięcie to znak że przekaźnik odłącza świecie, kiedy te się odpowiednio nagrzeją
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 07:22   #13
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał lukaszk210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnioskuje ze układ paliwowy musi się zapowietrzać
Załóż przezroczyste przewody paliwowe to będziesz miał pewność.Nie ma co gdybać i rzeźbić w aucie jak nie wiadomo co jest.Po wyłączeniu silnika pompka będzie bardziej miękka ponieważ nie ma tu pompy paliwa która tłoczyłaby paliwo do pompy wtryskowej.To pompa wtryskowa zaciąga sama paliwo co wiąże się z wytwarzaniem przez nią podciśnienia w układzie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
