Stary 05-09-2010, 15:48   #1
djdeejayf
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 9
Domyślnie Przerywa na gazie do 4000obr
Na początek witam wszystkich użytkowników i władze forum.
W najbliższym czasie kupuję Forda Mondeo MK1 2.0 16V z założoną sekwencją. Jest tylko 1 problem: Samochód na gazie przerywa do 4000 obrotów/min., natomiast na luzie lubi zgasnąć. Sprzedawca mówi, że filtr gazu (przy silniku) był wymieniony ostatnio, lecz nie pomogło. Czy moje przypuszczenia, co do uszkodzonych membran są dobre? Czy wystarczy tylko regulacja gazu? Instalacja jest 3-letnia. Ewentualnie warto się tym bawić, czy lepiej dać sobie spokój i szukać innego forda?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
djdeejayf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 16:44   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Przerywa na gazie do 4000obr
zapytaj sie czy na benie tez przerywa. Mozliwe ze kable , albo cos z isntalka jak tylko na gazie.
Ja ogolnie zwolennikiem gazu nie jestem . Wiec jak widze ogloszenia typu sprzedam super autko z roczna polroczna instalacja , czy tam 2 letnia , to omijam zdaleka. Bo kto wklada od 3-4 tys zl i krotko po tym auto sprzedaje...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 16:53   #3
djdeejayf
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 9
No masz kolego rację z tą sprzedażą, jednak przycisło mnie do ściany moje auto i muszę coś teraz kupić, byle nie było aż bardzo dużo do roboty z nim i w jako-takiej cenie.
Auto przerywa tylko na gazie.
Stary 05-09-2010, 16:54   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
możliwe że to membrany, zawsze możesz kupić zestaw naprawczy albo wymienić reduktor.
A może to tylko kwestia regulacji gazu. W każdym razie koszty nie są specjalnie wielkie.
Sprawdziłbym też kable i świece, jak wspomina kolega. Fordy z lpg są dość na to wrażliwe.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 17:07   #5
djdeejayf
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 9
Swiece, przewody i uszczelka pod głowicą po wymianie miesiąc temu. Więc koledzy, zaczynam patrzeć coraz bardziej optymistycznie na tą sprawę, skoro potwierdzacie membrany a nawet tylko samą regulację. We wtorek osobiście go obejrzę z mechanikiem i jak dobrze by poszło, to jestem Wam winien piwo (po jeździe) i dołączę do grona posiadaczy fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedzi.
Ewentualnie jeśli ktoś jeszcze zna inną przyczynę, która może to powodować, proszę pisać.
Szerokości
PS. Przepraszam najmocniej, że zły dział.
Ostatnio edytowane przez djdeejayf ; 05-09-2010 o 17:17 Powód: Poprawka
Stary 05-09-2010, 17:27   #6
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wiesz, problemy na gazie może powodować mnóstwo rzeczy, od nieszczelności w układzie po błąd sterownika, świece, które nie podchodzą mimo że są nowe ( sam to przerabiałem, chodzi dobrze tylko na motorcraftach), cewka zapłonowa na którą gaz jest mocno wyczulony itp itd.
Ale myślę że jakiś sensowny gazownik Ci to rozpracuje.
Stary 05-09-2010, 17:41   #7
djdeejayf
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 9
Podświadomie słyszę głoś "jedź, obejrzyj i kup, to nie droga wada", więc chyba kupię, jeśli auto nie będzie miało wielu wad poza gazem. A wtedy się zobaczy co z nim. A jeśli już będe wiedział co mu jest, postaram się jak najszybciej napisać przyczynę w tym temacie.
Stary 05-09-2010, 20:30   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
po wymianie uszczelki pod glowica?? czarno....
Stary 05-09-2010, 20:38   #9
djdeejayf
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 9
Czemu kolega tak myśli, że czarno?
Stary 05-09-2010, 21:40   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zagotowany juz ten silnik? czy gaz go tak wymeczyl , nie wiem ale to nie jest normalne. No jedynie ze tam juz poltora miliona dobija przebieg to moze jakims pechem wysiadla.
Zmienione kable swiece auto nadal szarpie , wczesniej zmieniana uszczelka pdo glowica i gosc sprzedaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kazdy robi jak uwaza
Lecz widac ze nie bardzo moga dojsc co tam jest . Bo gdyby to sie tyczylo jakies pierdolki za kilka zl , to by sam zrobil i jezdzil dalej albo wtedy sprzedawal jako perelka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
