Stary 05-09-2010, 19:44   #211
karus11
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
gniazdo przekaźnika powinno być schowane w skrzynce bezpieczników. u mnie było przyczepione za tablicą bezpieczników.
jest to czarne gniazdo kolory wychodzących kabli :
czerwony(3)
zielony(2)
czarny(1)
zielono czarny(4)
karus11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 13:35   #212
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
ja bazujac na pokazanych tu schematach podlaczylem poliftowe fotele do przedlifta w nastepujacy sposob
Sterowanie - Włącznik ogrzewanych foteli
w jego wtyczce jest 5 przewodów - jest to tylko sterowanie zadnych duzych pradów tam nie ma wiec podlaczylem je do najblizszej kostki czyli do radia
- niebieski - do kabelka podświetlenia w kostce radia
- czarny - masa do kabelka masy w złączce radia
- żółto-zielony do plusa po stacyjce w kostce radia
- żółto-pomarańczowy jak wyżej do plusa po stacyjce w kostce radia
- biało-zielony - sterowanie grzaniem/chłodzeniem foteli pociagnalem pod tunelem rozdzieliłem do obu foteli, podlaczylem do białego w prawym i białozielonego w lewym
Zasilanie - nie miałem instalacji w ogole, dostalem na szrocie instalacje od jakiegos nieokreślonego forda, wyrwalem z niej przewod 1,5 mm2 z odpowiednia koncowka, wsadziłem go w złączke C500 pin 14 (pojawia sie tam 12V po wlaczeniu stacyjki, oczywiscie jak wlozymy bezpiecznik do grzania foteli) i pociagnalem do obu foteli takim 1,5mm2 kablem
- podlaczylem do odpowiednich kabli w fotelach (zielono czarny i zielono żółty) łatwo je znalezc bo są grubsze od pozostałych kabli ale nie tak grube jak te do zasilania podnoszenia fotela)
- wszystkie czarne kable podlaczylem do masy i działa
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 22:03   #213
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Dzięki za pomoc karus. bez ciebie by nic z tego nie było.
Fotele działają aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 12:37   #214
kazimierzw
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Postów: 33
Smile Odp: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Witam. Szukam właśnie tak zwanego regulatora to jest takie małe pudełeczko z układem elektronicznym bo tam coś się sfajczyło. Montowane jest pod siedzeniem obok listwy łączeniowej. Nigdzie tego niema. Może ktoś ma coś takiego albo sposób jak to obejść.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kazimierzw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 21:12   #215
karus11
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
nie ma możliwości obejść tego pudełeczka !!! ciekawi mnie skąd wiesz że jest to popsute ??
Stary 09-09-2010, 22:28   #216
kazimierzw
Model: mondeo
Postów: 33
Demontowane bylo, bo najpierw coś zaśmierdziało, a później przestało grzać. mechesy ponoć sprawdzali no i podobno to ustrojstwo.
Stary 19-09-2010, 16:04   #217
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktos szuka mat do mondeo przedliftowego to tu sa uniwersalne w dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie mam czy do tych mat mozna podlaczyc ten przycisk z regulacja i co ewentualnie bylo by potrzebne.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 16:56   #218
karus11
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
wszystko się da, ale zależy czy potrzebujesz mieć grzane i klimatyzowane fotele.
Jeśli masz zamiar podłączyć tylko maty to się to nie opłaca za dużo kabli i potrzebował byś moduł do sterowania.
Stary 04-11-2010, 19:04   #219
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Gdzie kupić ten przekaźnik do grzanych i wentylowanych foteli który znajduje się za skrzynką bezpieczników
Dokładnie chodzi mi o to co się w ta kostkę wpina [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wygląda na to że tylko tego mi brakuje aby w końcu zadziałało
Wiem że na pewno w aso. Zna ktoś może nr. tej części lub chociaż jak to się fachowo nazywa bo z Nimi tam trudno się porozumieć.
KrzychuK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 19:18   #220
karus11
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
potrzebujesz zwykły przekaźnik zwierny nawet ze złomu taki wyciągniesz i w każdym motoryzacyjnym kupisz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
