Stary 05-09-2010, 22:22   #1
igorgu
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 tdci
Question drgania silnika po włączeniu klimy
Proszę o pomoc. Jaka może być przyczyna drgań silnika po włączeniu klimatyzacji w MK III tdci, silnik pracuje bez zastrzeżeń bez klimy, koło dwumasowe ok, jedna z rolek napinacza hałasuje. Czy to napinacz może pod wpływem dodatkowego obciążenia wpływać na wibracje, czy przyczyny należy szukać w sprężarce klimy?
igorgu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 23:16   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: drgania silnika po włączeniu klimy
Jeżeli jedna z rolek hałasuje to należy ją wymienić bo albo ma luz albo się zaciera,druga sprawa sprężarka klimy ma w sobie łożysko i czasem może się już też łożysko kończy
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 09:49   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Kolego następnym razem opcja szukaj albo temat pójdzie do zsypu...
wtyczka rezystora klimy (wentylatora) pewnie jest przepalona, stały problem w mondkach... poszukaj na forum bo było nawet ze zdjęciami więc będziesz wiedział co gdzie jak
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 20:07   #4
igorgu
Silnik: 2.0 tdci
Dzięki maestro za pomoc, problemem jest z wtyczką. Zanim napisałem to poszukałem ale nie jestem alfą i omegą a dzięki Tobie wiem co robić. Pozdrawiam
Stary 06-09-2010, 22:25   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał igorgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2013, 00:00   #6
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...nie chcę zakładac nowego tematu dlatego pisze tutaj, oto mój problem?
Climatronic działa jak chce...wiatrak zalacza sie kiedy chce razem ze sprezarka klimatyzacji...jutro wymieniam panel climatronica na ten z zolta ikonka bo wiem ze przy tym sprzed softu ktory mam klima zyje swoim zyciem. Jednak moje pytanie dotyczy takiej sprawy: kiedy zalacza sie sprezarki klimatyzacji czuc drgania na samochodzie...silnik pracuje rowno ale gdy tylko wlaczy sie sorezarka pasek piszczy i czuc spore drgania silnika...co moze byc przyczyna? Dodam ze kolo pasowe jest wymienione i wtyczka rezystora rowniez...licze na Wasza pomoc i z gory dziekuje za jakies podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jednak te drgania sa zwiazane z wadliwym panelem climatronica choiciaz watpie w toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na opinie bardziej dosiwadczonychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 08:22   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
coś kuleje w układzie paska pod obciążeniem. może być to nawet nowe koło pasowe. otwórz maskę i obserwuj koło pasowe. ewentualnie kompresor klimy się zaciera, daje duży opór i dlatego pasek piszczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
