Stary 03-09-2010, 10:39   #1
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie regulacja ilości kropli lubryfikatora
witam
Jestem posiadaczem Forda Focusa C-Max z silnikiem 1,6 100KM z instaalacją gazową Stag-4. Chciałbym dowiedzieć - ile kropli lubryfikatora na minutę powinno "skapywać"? Spalanie gazu wynosi ok. 10l / 100km.
Gazownik twierdził, że butelka (0,5l) powinna wystarczyć na 10 000km. Przejechałem 3 000 km i nie już połowy butelki.
Spotkałem się z różnymi opiniami, że 12 kropli lub 6 kropli na minutę na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku. Czy to oznacza, że intensywność spadania kropli , będzie różna, w zależności od temperatury silnika i jego obrotów?
Jakie jest wasze zdanie?
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 03-09-2010 o 10:52
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 07:24   #2
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: regulacja ilości kropli lubryfikatora
będzie różna, raz że płyn się nagrzewa i robi się rzadszy, coś jak olej
dwa że układ podłączony jest do dolotu w którym panuje podciśnienie,
a im większe ono będzie tym mocniej będzie zasysany płyn
na tym opiera się dawkowanie lubry
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 08:27   #3
jaco67
Postów: 130
Kolego konrad b z pewnością masz rację, ale gazownik ustawiając dawkowanie, ustawia "kropelkowanie" na jakimś poziomie startowym tzn. ileś kropli na minutę. Ta ilość z pewnością ulegnie zmianie w czasie pracy silnika. Jednak dawkowanie "startowe"musi być na jakimś poziomie.
Stary 06-09-2010, 14:48   #4
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał jaco67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście, ustawia na te 7 czy 10 kropli na wolnych obrotach,
jeżeli ustawi to na gorącym płynie (silnik w garażu poddany autoadaptacji, więc ma czas się nagrzać), to przy np -10 będzie już inaczej kapało
(mowa cały czas o wolnych obrotach)
a moja odpowiedź tyczyła się głownie pytania:
więc będzie różna, zależna od temperatury płynu i obrotów silnika
Stary 07-09-2010, 06:23   #5
jaco67
Postów: 130
Rozmawiałem z gazownikiem ze strony gazeo.pl i powiedział, że dla tego silnika oni przewidują dozowanie przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, przy temperaturze "pokojowej" (ok. 20 stopni C) - kropla co 25 sekund. To daje prawi 3 na minutę. Z takim dozowaniem nie spotkałem się w necie. Popróbuje podzwonić do innych gazowników z gazeo, bo forum narazie milczy (z wyjątkiem kolegi konrad b)
Stary 07-09-2010, 09:25   #6
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
na stronie producenta jest 12 kropel na minutę, lub 1ml na 1litr paliwa
czyli zbiorniczek 500ml powinien straszyć na 500L, a to przy spalaniu ok 10L daje 5000km
przynajmniej wg producenta
Stary 10-09-2010, 09:56   #7
jaco67
Postów: 130
Witam kolego konrad_b
Wczoraj byłem u gazownika, który montował mi gaz.
Raz migała mi kontrolka CHECK i szarpało w czasie jazdy na gazie. Po przerzuceniu na benzynę i z powrotem na gaz wszystko wróciło do normy i więcej się nie powtórzyło. Ponadto na biegu jałowym przy zimnym silnku bujało obrotami na gazie.
Gazownik sprawdził błędy - żadnych nie było zarejestrowanych w pamięci sterownika. Sprawdził ponownie nastawy w trasie (osprzęt i laptop do C-maxsia). Skorygował o około 8% nastawy, ponieważ na "przegazówkach" w czasie zmiany biegów były za duże dawki - wszystko w ramach gwarancji, czyli bezpłatnie.
Co do dawkowania lubryfikatora on robi tak - silnik rozgrzany, obroty "ustawia" na poziomie 3000 obrt./min - dawka 6-7 kropli na 1 minutę.
Stary 15-09-2010, 22:49   #8
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Potwierdzam - 12 kropel na minutę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
