Stary 07-09-2010, 22:23   #1
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Domyślnie gwałtowne ściąganie przy hamowaniu.
Mam mondka z 96' roku MK1 i mam taki problem, od pewnego czasu moja furka ściąga przy hamowaniu, myślałem ze któryś zacisk nie puszcza i hamulec się mocnej grzeje i przez to ma gorszą sprawność niż drugi, ale nie, oba się grzeją równo. To ściąganie jest takim bardziej szarpnięciem, w prawo, następnie gdy puszczę hamulec po kilku sekundach mam wrażenie że przód mi się przestawia i kierownica wraca na swoją pozycje poprzednią. Wymieniłem niedawno łączniki stabilizatorów, gumy stabilizatorów, tuleje na wahaczach. z tyłu gumy łączników stabilizatora. możliwe ze coś nie tak z wózkiem? tzn ze pękł i sie przestawia? dodam że szarpnięcie w bok odczuwalne jest od 50 km w górę. I sprawia ze prawy zakręt po do hamowaniu przed nim wyrzuca co staje się niebezpieczne.
Co proponujecie? sworznie? końcówki drążków? zaciski? na stojącym aucie nie widzę (czuję) luzów w kierownicy ani na kołach.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 22:26   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: gwałtowne ściąganie przy hamowaniu.
sprawdź jeszcze raz tuleje wahacza może je znowu wybiło ja miałem kiedyś podobnie kierownica uciekała przy hamowaniu później wracała do pierwotnego ustawienia pojechałem na kanał i okazało się z znowu tuleje wybite a przejechałem na nich może z 500km (z%&%^&^e polskie drogi)
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 07-09-2010 o 22:29
hirotaro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 22:29   #3
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
wymieniałem 4 mce temu. jakieś 3000km
ok. sprawdzę skoro tak mówisz to jest opcja ze założyłem jakąś tandetę, ale wątpię bo zaopatrzam się u kuzyna.
Ostatnio edytowane przez gorni ; 07-09-2010 o 22:32
Stary 08-09-2010, 10:14   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Ale każda firma puszcza fuszerki. Jeśli tuleje będą dobre to sprawdź siłę hamowania kół, czy oba biorą równo. Czasem któryś wężyk spuchnie i jest taki efekt, bo jedno koło trochę mocniej hamuje. Miałem to w oplu, a koła grzały się obydwa.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 22:31   #5
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
mialem to samo,wszystko co nalezy wymienione i dopiero jak porzadny mechanik obejrzal i okazalo sie ze jedna ze srub wozka pod silnikiem walnela,zuzycie materialu,tak bylo u mnie,sprawdz
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 17:25   #6
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
Ale śruba się ścięła? czy zrobiła się jakoś dziwnie elastyczna??
Stary 10-09-2010, 10:17   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
scinac siemogla, te auta rdzewieja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz swożnie wahacza i czy nie ma na nich luzu i czy śroba mocujaca swozen w zwrotnicy jest oryginalna (na torxa)
Stary 13-09-2010, 10:07   #8
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
Tuleje wahacza nie zużyte. 4 śruby od wózka też w komplecie, dociągałem i żadna ani drgnie czyli muszą być dobre. Śruby od sworzni też oryginalne. Chyba bd musiał stracić kilka stówek i jechać do fachowca.
Stary 13-09-2010, 17:44   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Zacznij od sprawdzenia zbieżności i działania amortyzatorów.Naciśnij i puść maskę (nie bujaj).Jeżeli auto wróci i nie będzie się bujać to amorek ok.Poza tym nie piszesz o sworzniach wahaczy.Często wymiana tulei idzie w parze ze sworzniami.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:01   #10
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Witam!
a moze po prostu masz za niskie cisnienie w jednej z opon??
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
