Stary 05-09-2010, 22:12   #1
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Czujnik zamknięcia tylnej klapy i oświetlenie bagażnika
Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi oświetlenie w bagażniku jak mam otwartą klapę. Początkowo myślałem, że przepaliła się żarówka, ale przy okazji odkryłem że nie ma również informacji o otwartej klapie. Myślę, że ma to jakiś związek...
Wcześniej widziałem, że komputer zawsze pokazywał, jeżeli którykolwiek "otwór" był otwarty/niedomknięty. A teraz nie ma info o otwartej klapie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 22:16   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia tylnej klapy i oświetlenie bagażnika
Szukaj czujnika otwarcia, może się zapiekł i nie odskakuje, przez co nie zmienia stanu i samochód "nie widzi" otwarcia i lampka też się nie zapala
To działa na podobnej zasadzie jak w lodówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2010, 22:30   #3
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Tyle to i ja wiem, ale gdzie jest właśnie ten czujnik?
Tam nie ma standardowych wyłączników krańcowych jak w większości aut.
Jest jakiś "niewidoczny" system czujący kiedy drzwi/klapa jest zamknięta.
Stary 06-09-2010, 09:41   #4
Slartibartfast
Postów: 1,492
To może być jakiś optyczny (zabrudzony) lub inny miniaturowy (trudno znaleźć). Więcej bedę mógł powiedzieć dopiero w czwartek - bo wtedy odbieram swojego Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2010, 11:02   #5
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Byłbym wdzięczny za informacje.
Ale mam nadzieję, że wcześniej inni użytkownicy coś podpowiedzą.
Stary 06-09-2010, 14:47   #6
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Moim zdaniem czujnik jest w zamku w klapie.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 08:38   #7
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzałem się zamkowi, ale tam wszystko wygląda w porządku.
Czy mógłby ktoś sprawdzić zamykając sam zamek za pomocą kawałka pręta/śrubokręta? Co się stanie z lampką i info na kompie?
Można śmiało próbować, nic się nie dzieje. Po naciśnięciu pilota lub przycisku w klapie zamek się otwiera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jednak nadzieję, że czujnik jest gdzieś indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2010, 09:31   #8
Slartibartfast
Postów: 1,492
Jeśli ząb zamka i "skówka" o którą ząb zaczepia nie są powleczone teflonem lub innym izolatorem a są odizolowane od masy nadwozia, to możliwe jeszcze, że zetknięcie tych dwóch elementów zamyka obwód "pseudoczujnika". Jutro odbieram maxa to sprawdzę
Stary 08-09-2010, 12:24   #9
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Czujnik jest w zamku. Do zamka dochodzą 2 przewody, jeden od zwalniania zamka, drugi od krańcówki zamknięcia drzwi, niestety oba czarne.
Jeśli drzwi są niezamknięte, krańcówka zwiera do masy.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 12:54   #10
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli greegi ma gdzieś przerwany obwód, nawet przy otwarciu nie uzyskuje zwarcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
