Stary 08-09-2010, 17:42   #1
marcindloza
Zarejestrowany: 08-09-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Domyślnie Pojedynczy stuk podczas przyspieszania na 3 lub 4 biegu
Witam wszystkich
Temat dotyczy Forda Mondeo MK3 2.0 TDCi 130 KM z 2002 roku.
Od jakiegos czasu podczas dodawania gazu (dokladnie w momencie nacisniecia pedalu) na 3 lub 4 biegu slychac pojedyncze stukniecie (klikniecie).
Im mniej obrotow w momencie nacisniecia pedalu tym stukniecie jest glosniejsze.
Bardzo trudno jest mi niestety zlokalizowac miejsce skad ten ogdlos pochodzi, ale nie jest to na pewno skrajny przod czy tyl samochodu.
Nie wiem czy jest to wazne ale czasami mam problemy z wrzuceniem 1 biegu (redukcja do 1 z biegu wyzszego).
Bardzo prosze o zdiagnozowanie problemu o ile to mozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcindloza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 18:16   #2
siekierka
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Pojedynczy stuk podczas przyspieszania na 3 lub 4 biegu
mam identyczny problem od jakies 2 lat bylem u mechaniora stwierdzil ze kolo dwomasowe ale to nie to bo rok wczesniej sprzeglo z kolem zostalo wymienione 90 000 mil serwis forda droga impreza 1000f teraz mam 132 000 mil i te same stuki nic glosniej moim zdaniem to jazda na wysokim biegu na bardzo niskich obrotach
siekierka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 18:53   #3
marcindloza
Model: MK3
Dzieki Siekierka za odpowiedz.
A co myslisz o wale korbowym i korbowodzie? Objawy moga byc podobne?
Stary 08-09-2010, 19:33   #4
siekierka
Postów: 9
nie jesli bylby to wal czy korbowod slychac by bylo na luzie przy szybkim dodaniu gazu i puszczeniu nie jeden stuk tylko stukanie a ile masz przejechanie
Stary 08-09-2010, 19:39   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
moim zdaniem do sprawdzenia zawieszenie silnika, wahacze, sworznie i półosie.
Stary 08-09-2010, 20:16   #6
siekierka
Postów: 9
jak pisalem wczesniej od dwuch lat mam takie stukanie w moim mondku mechanik i ja sam sprawdzilem cale zawieszenie i nie znaleziono nic dlatego pan majster stwierdzil ze to dwomasa ktura zostala wczesniej wymieniona wzucalem na przemian jedynke i wsteczny na hamulcu recznym przy probie ruszaniai cisza zero stuku dlatego sadze ze to jazda na wysokim biegu na niskich obrotach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
