Stary 06-09-2010, 21:49   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie
Napisał wojtek150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A istnieją może jakieś schematy budowy silników TDCI?
nie ma
pompa pomocnicza była tylko przy Duratorq DI czyli TDDI 115 KM (przy pompie VP40 bodajże), przy TDDI i pompie VP33 czy 34 nie było pompy pomocniczej. tak mi pokazuje Microcat ale czasem były różne błędy w programie. a pompa z czujnikiem w zbiorniku jest na pewno w benzynie.
jeśli do czujnika paliwa w zbiorniku wchodzą 2 przewody i nie ma pompy przy prawym kole z tyłu pod podłogą przy drzwiach pasażera to nie ma pompy pomocniczej. (sorry za pisanie pod swoim postem)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-09-2010 o 22:05 Powód: Regulamin punkt21
Stary 06-09-2010, 22:04   #12
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: pompa niskiego cisnienia
Nie szukaj tej pompy bo jej nie znajdziesz,.. jej poprostu nie ma. Ponoć w niektórych kombi tdci była ale ja jeszcze nie spotkałem mondeo tdci z pompą elektr. niskiego ciśnienia paliwa. Pompa CR ma wewnątrz łopatkową pompę zasysającą i to jest jedyna pompa niskiego ciśnienia,.. na 99%.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 22:05   #13
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i wszystko jasne. czytalem duzo Twoich postow i wiem ze zazwyczaj masz racje. a i mnie duzo Twoje wypowiedzi pomogly. dzieki i pozdrawiam
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 22:15   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też mi się tak wydaje ale są rozbieżne opinie i człowiek głupieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast raczej nie ma żadnego czujnika, który w pompie wysokiego ciśnienia (przez niektórych nazywaną pompą wtryskową) odpowiadał by za informację, że niskie ciśnienie jest za słabe więc skąd to info o niskim ciśnieniu?
Auto od ojca nie odpala
a może filtr paliwa jest bardzo zapchany i pompa nie może zaciągnąć paliwa? albo zgnieciony jest przewód pod podwoziem (od kamienia lub najechania na coś wystającego) i paliwo słabo przepływa do pompy albo wcale.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-09-2010 o 22:30
Stary 06-09-2010, 22:30   #15
wojtek150
Zarejestrowany: 13-05-2010
Postów: 18
jendrekmak dzięki za info ;]. Ja przekazuję, to co usłyszałem od ojca, auto mu nie chce odpalić, wtryski nie przelewają więc dobre, teraz pokasowali wszystkie błędy(bo odkręcali tam różne czujniki) i nie wyświetlają, się żadne błędy, filtr paliwa jest czyściutki (jakieś 2k km temu wymieniany). Teraz coś tam próbują podać mu bezpośrednio paliwo z kanistra do pompy czy jakoś tak.
Mogła paśc pompa wtryskowa? auto okolo 176k tam ma przejechane no i wiadomo o paliwo się dba...
wojtek150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 22:32   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
niestety mogła. dobrze by było gdybyś miał numery błędów, które się pojawiły już po wykasowaniu tych wynikających z rozkręcania różnych elementów i je zapodał tutaj. boję się że zapowietrzyli układ wtryskowy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-09-2010 o 22:36
Stary 06-09-2010, 22:40   #17
wojtek150
Postów: 18
a da się ją jakoś łopatologicznie sprawdzić? Bo to sie zaczęło ostatnio tak, że zrobilismy 2 zaworki we wtryskach bo przelewaly i ostatnio ojciec postawil auto na parkingu. 2 godziny pozniej chcial jechac gdzies, ale auto juz nie odpalało, zrobił przelewy, wyszedł jeden wtrysk do dupy, pojechal do adamczyka kupil zaworek, wymienił i auto jezdziło.
Teraz śmignął trasę 400 km i już w połowie zaczęły mu się problemy z autem, sprężynka, gasł itd, przelewy robil- kazdy wtrysk dobry :O. Dojechal na miejsce jakoś i tam też na następny dzień mu samochód nie odpalił i tak stoi już 3 dzien.
Najlepsze właśnie jest to, że błędów wgle nie pokazuje teraz, bo gość z kompem tam był u niego kilkanaście minut temu :O.
Stary 06-09-2010, 23:20   #18
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Chyba podstawowy test w tej sytuacji to podłaczyć jakiś komp. ( i nie musi to być wcale IDS/WDS ) i sprawdzić czy przy rozruchu w układzie paliwowym robi się cisnienie. Jeśli osiąga 300-400 bar to jest ok. Jesli mniej niż 150 bar to nie zapali.
Stary 09-09-2010, 11:15   #19
wojtek150
Postów: 18
Więc tak, przyczyna jest taka, że w ogóle prąd nie dochodzi na wtryski. Auto stoi już u elektronika i nie mogą dojść co jest nie tak..
Stary 09-09-2010, 11:20   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
sterownik wtryskiwaczy padł pewnie. przydał by się schemat ale ja niestety nie mam takowego. sprawdź wszystkie bezpieczniki sterujące silnikiem. załączam rozpiskę skrzynki bezpieczników z komory silnika. bezpieczniki nr 8, 9, 26, 32, 42, diodę 34 i przekaźnik R3, R4, R5, R8
Typ Pliku: jpg fusebox komora silnika.jpg (66.6 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-09-2010 o 11:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
