Stary 09-09-2010, 15:13   #1
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Post wymiana drążka kierowniczego
witam przymierzam sie do wymiany drążka kierowniczego czy może ktoś już wymieniałgo prosił bym o opis wymiany z góry dziękuje
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 19:15   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wymiana drążka kierowniczego
Jest to prosta wymiana jeżeli tego nie robiłeś to radzę oddać do mechanika.Jeżeli chcesz sam to odkręcasz nakrętkę z koncówki,sciągaczem albo młotkiem [powinno puścić]wybić ze zwrotnicy,potem popuścić nakrętkę z drążka i wykręcić,najlepiej zmierzyć suwmiarką ile było wkręcone.Po zamontowaniu koniecznie trzeba ustawić zbieżność.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 19:40   #3
snack
Imię: Rafał
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
ale mi niechodziło o gałke tylko cały drążek który jest mocowany do kolumny kierowniczej
Stary 09-09-2010, 21:18   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
No tak niedokładnie przeczytałem,nie wiem jak to w fordzie jest ale trzeba chyba całą maglownicę wyciągać.
Stary 10-09-2010, 19:51   #5
NUMERO-1
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: FOCUS I
Silnik: 1,6
Postów: 6
Talking Odp: wymiana drążka kierowniczego
wymiana końcówki drążka jest zgodna z w/w opisem,jednak cały drążek jest wkręcany w tuleję (wałek magłownicy) z której trzeba go wykręcić za pomocą klucza zwykłego jeśli takie zakończenie lub francuza łapiąc za jabłko (połączenie kulowe).Może być ciężko ,dlatego nie jest to proste i proszę uważać żeby nie uszkodzić tuleji.
Oczywiście tak ja kolega opisał,póżniej koniecznie ustawienie zbieżności bo nigdy tak samo nie wkręcimy kocówki drążka i autko będzie się prowadziło jak człowiek po wypiciu paru piwek.
Luzy drążka to właśnie połączenie kulowe (jabłko).
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez NUMERO-1 ; 10-09-2010 o 19:54 Powód: dodatek
NUMERO-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 08:06   #6
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
sorki że się podłączę ...
ale mam pytanie czy uszkodzenia drążków kierowniczych mogą powodować drżenie kierownicy i przodu auta w przedziale 90-120???
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 09:19   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał kozik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno powodować drgań,jak miałem wybitą końcówkę drążka to stukało na nierównościach ale kierownica nie drżała.
Stary 12-09-2010, 11:15   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Drgania to raczej od nie wyważenia kół albo krzywizny felgi.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 19:37   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Drgania przy tym zakresie prędkości oznaczają raczej zbieżność do ustawienia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 00:28   #10
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
zbieżność ustawiona, opony zmienione... a dalej telepie, i to nie samą kierą... cały przód się trzęsie, jakby się miał rozpaść i odnoszę wrażenie , że jak dodaję gazu to mocniej trzęsie??? co to może być??? bo już tracę cierpliwość....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
