![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-11-2007
Model: Ford Galaxy[ mk2 ]
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
witam wszystkich użytkowników! Mam mondeo [mkI] 95 2.0 b+g i czyścilem przepustnicę. Po tym zabiegu obroty zaczęły być bardzo wysokie i nie schodzą już tak szybko. przy czyszczeniu przepustnicy odkręciłem ten złoty krążek co znajduje się w środku, przez niego przechodzi ośka i ta oś jest przykręcona dwiema śrubkami. co mogłem zrobić nie tak?
http://i5.tinypic.com/71y8c2u.jpg |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
poskrecales wszystko skrupulatnie,moze gdziej lewy wiatr lapie! albo krokowy zrobil sie zazdrosny i tez sie prosi o czyszczenie?!!?!?odlacz krokowca i zobacz co sie bedzie dzialoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Postów: n/a
prawdopodobnie źle przykręciłeś tą blachę. Zrobiłeś coś, czego sie nie robi. Musisz ją bardzo dokładnie przykręcic w takiej samej pozycji jak była poprzednio z dokładnością do 0,05mm.
Ale najpierw zrób reset sterownika, aby zapamiętał sobie nowe ustawienia(tak bardzo w wielkim skrócie i nie wnikając w temat). |
#4 | ||
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
![]() Cytat:
Krokowca podmieniłem ze sprawnego samochodu i dalej to samo tak więc TPS? Cytat:
http://i5.tinypic.com/71y8c2u.jpg Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-09-2010 o 20:14 |
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
wpisz w wyszukiwarkę: reset kompa i samoadaptacja
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]() ![]() |
#6 | ||
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
![]() Cytat:
#7 | ||
Postów: n/a
![]() Cytat:
Odłącz aku, na 10-30 minut, podłacz aku, odpal silnik, nic nie ruszaj i po 5 minutach w drogę, albo zgaś silnik i idź na spacer, do domu, spać nie wiem, co chcesz. I tak reszta ustawi sie podczas jazdy. |
#8 |
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
ok! dziś już nie zdąże ale jutro podłącze krokowca odłącze akumulator i w drogę, zobaczę co sie będzie działo.A jeśli to nie pomoże to może rzeczywiście jakąś przepustnice ze szrotu zdobyć.
Dzieki i do jutra!
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Jeśli chodzi o ten złoty krążek to on musi być przykręcony tak jak był. Wystarczy obrócić o 180 stopni, albo odwrócić i już nie będzie banglać. Tam krawędzie są ścięte pod odpowiednim kątem, aby przy zamykaniu pasowały do ścianek gardzieli. Jest to słabo widoczne, ale w pracy silnika na wolnych obrotach ma olbrzymie znaczenie. Przez to odłączenie krokowca pomaga, bo lewe powietrze idzie przez przepustnicę. Jeśli podłączymy krokowy to silnik dostaje dodatkowe powietrze i wtedy zaczyna się bal. Ja stawiam na źle złożoną przepustnicę i wg mnie reset i samoadaptacja niewiele pomogą.
#10 |
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
witam ponownie!
Dopiero przyjechałem do domu, jest póżno ale odłączyłem akumulator i jutro zobaczymy co się będzie działo. Jeśli chodzi o reset o też nie mam nadzieji na znaczną poprawę i myślę tu już o kupnie używanej przepustnicy z tego samego rocznika i tej samej pojemności.W związku z tym moje pytanie: - co będe musiał zrobić jak już ją założe? - i czy to ma sens? Pozdrawiam!
