Stary 08-09-2010, 21:09   #11
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Nie szukam, tylko pytam. Natomiast Ty nie odpowiadasz (-:
Zamieść zdjęcia i zrób pomiary, bo ciekawią mnie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 01:15   #12
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Tu jest wykres temperatury na 5 biegu od 50-200km/h, wcześniej i po kulałem się na luzie aż mi temp. na IC spadnie do temperatury otoczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. turbo( jest podkręcone !!!) w max dało 1.8bara ( czasami wskakuje 2.5baraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) na wyjściu z turbiny przy 3000-3500obrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to wykres ciśnienia w kolektorze i przepływomierza czyli MAP i MAF sensorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie jes tam 230-245 kPa, a u mnie ponad 250 kPa w przedziale 2500-3500obr
Tylko bez komentaży na temat profesjonalnego montażu, powiesiłem tak na szybkiego i jakoś nie było czasu tego poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od roku się zbieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 09-09-2010 o 14:33
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 15:05   #13
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, kolego Polarny czy Twój IC bez więszego problemu można zamontować w miejsce oryginalnego, chodzi o uchwyty i węże? Jakca cena, jestem zainteresowany takim cudem?
Czy montujesz dodatkową siatkę aby chronić IC przed kamykami itd ?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 15:42   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
"""""Po pierwsze IC montuje się w oryginalnym miejscu. Nie trzeba nic wiercić, kombinować. Wystarczy usunąć dwa plastiki (boczne zaślepki) oraz uciąć dwa elementy plastikowe, by IC mógł być większy.
Mój IC wchodzi idealnie w oryginalny zderzak i nie trzeba nic przy nim ciąć. Korzystam też z oryginalnych rur (skraciłem je o jakieś 2 cm, bo IC jest szerszy).
Każdy zapyta o cenę. Otóż mnie ten interes wyszedł 1000 zł (już z montażem). Jest to związane z tym, że to pierwsza szuka i koszt produkcji i eksperymentowania jest ciut wyższy. Kolejne można wyprodukować nieco taniej - za 750 zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to zachęcam do kontaktu.""""""
TRAFAL
Przeczytales wogole to co autor tematu napisal , bo zadajesz pytania na ktore sa odpwoiedzi zaraz na dziendobry . Wyglada na to ze nawet nie przeczytales jednego zdania
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 16:33   #15
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukasz dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za 500zł dostajesz polerowany IC z gwarancjom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciągnąc na 5biegu przy 1.4bara jest 10stopni różnicy
przy 1.7bara jest 15stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawi mnie czy do mojej foki też są gotowce jeśli chodzi o IC
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 19:06   #16
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Spokojnie bez stresu (czytałem wątek), pytam aby potwierdzić fakt czy zamontuje ten IC w miejsce oryginału, a w przypadku awarii będę mógł powrócić do oryginalnego bez problemowo - to miałem na myśli ponieważ lekkie zmiany były zrobione. Mam nadzieje że teraz jest to jasne.
Ostatnio edytowane przez trafal ; 09-09-2010 o 19:27
Stary 09-09-2010, 22:34   #17
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Projekt mojego IC jest plug&play praktycznie. Ucinasz dwa plastiki, montujesz IC i po sprawie.
By wrócić do starego IC musiałbyś zakupić nowe (albo używane) rury, ponieważ je trzeba skrócić pod ten IC który ja zaprojektowałem. Z reszta nie ma problemu, ponieważ główne uchwyty zostają (nie ma tylko plastikowych od spodu). Niemniej - po co wracać do starego IC?
Stary 10-09-2010, 09:59   #18
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Dzięki kolego Polarny za wyjaśnienie.Pytasz po co wracać - otóz tylko i wyłącznie w przypadku niespodziewanej awarii.
Jaką cene sugerujesz - od tego zależy mo zakup - ewentualnie byłbym chętny na zakup.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-09-2010 o 20:08
Stary 10-09-2010, 10:14   #19
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Polarny, a Ty coś majstrowałeś u siebie przy turbinie? Wydaje mi się, że nowy IC bez trochę mocniejszej turbiny/podkręconej nie da aż tak dużo jakby mógł.
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 19:44   #20
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej awarii? Tutaj nie ma co mieć awarii. Ja ogólnie też tak na początku myślałem - nawet zostawiłem swój stary IC. Ale tak logicznie myśląc tutaj nie ma po co wracać.
Cena nie jest zależna ode mnie, lecz firmy która to produkuje wedle mojego projektu.
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic a nic. Nawet jeszcze nie mam chipowanego autka.
O montażu nie wspomnę, bo jest okropny. Na dodatek nie masz tam żadnych uchwytów, więc nie ma zabardzo jak. Aż strach pomyśleć jak coś się urwie.
O ile dobrze widzę, to zachodzi on za belkę - dużo?
A co do wyników temperatury, to ja tam widzę aż 92*C, przy 11*C na zewnątrz. To jest dobry wynik? Obawiam się, że na stockowym miałbyś niewiele gorzej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
