#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
a jaki wpływ na te szarpanie może mieć przepływomierz jak jade na gazie wtedy to chyba juz niem takiego wpływu jak na benzynie
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
A jak hamujesz silnikiem to dzieje się tak samo?Może to poduszka silnika\skrzyni.
#13 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
tak hamuje silnikiem i to sie robi tylko wtedy gdy jade na niskim biegu bez gazu dodam troche gazu i już jerdzie normalnie ,czasem nawet jak zjezdzam z górki na biegu nawet piątym też zaczyna szarpać silnikiem i też to jest ale nie zawsze a co do poduszki to chyba by sie na okrągło trzęs silnik ?! spróbuje odpiąc przepływomierz i zobacze co sie bedzie działo!
właśnie wróciłem z jazdy odpiołem przepływomierz i nic dalej to samo na benzynie i na gazie zero reakcji na odpięcie ale zauważyłem że że jak hamuje silnikiem to samochód powinien zwalniać i w koncu powinien tez chyba silnik zgasnąć a on sobie troch e poszarpie i jedzie dalej nawet na piątce jechał sobie bez dodawania gazu 25km/h a na obrotomierzu jakies 700obr normalnie sie porobiła cos ala tempomat :-) ręce opadają moze to ten nowy silnicxzek krokowy , ? zrobiłem reset komputera jeszcze jutro zobacze co to da!prosze o jakies sugestie Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-09-2010 o 21:02 Powód: regulamin punkt 21 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
a jak obroty bo jak falują to krokowy obstawiać na 100% można
#15 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
obroty ok trzy dni temu wymienilem krokowca na nowy wiec krokowiec raczej odpada moze zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej ?
#16 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Escort Mk7 Kombi
Silnik: 1.6 16V + gaz
Postów: 37
Witam. Jeżeli mogę się podpiąć.
Ja mam podobny objaw ale tylko na benzynie, jak odpalę silnik chodzi normalnie zaczynam ruszać i po wrzuceniu 2 dodaje gazu i jakby hamował puszczam gaz i dodaje znowu żadnej reakcji jakby się zaciął po chwili dopiero jak gaz odpuszczę i powolutku dodam to już jest ok. obroty nie falują więc krokowca wykluczyłem. Na gazie jest ok. Mam tylko jeszcze jeden dziwny objaw jak jadę sobie ok 100 km/h po równym terenie gaz w tym samym położeniu to i na gazie i na benzynie jest odczuwalne jakby falowanie lekko przyspieszał potem zwalnia. Może coś poradzicie koledzy. Mój Esi to 1.6 16v kombi 99rGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Mam to samo jak mam odłączoną sondę lambda to jest dobrze. Sprawdzić nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
zauwazylem jeszcze jeden objaw ze jak odpalam na zimnym silniku i dodaje gazu to mocn muli dopiero jak sie lekko nagrzeje to juz idzie normalnie czasem nawet podczas jazdy jak puszczam pedal gazu to czesto szarpnie lekko ze trzy razy i dopiero zchodzi z obrotow.
#19 |
Postów: 37
W sobotę robię mały przegląd zaczynam od sprawdzenie przepływomierza potem jadę dalej, odpowietrzanie skrzyni wału korbowego już raz miałem uszkodzony wężyk ale wtedy nie szarpało tylko mulił i lał olejem od zaworu
Nie wiem co z tą sondą lambda czy można jeździć bo mi na postoju nic się nie dzieje tylko jak jadę? Vo za bardzo to ja się nie znam na razie tylko trochę pogrzebałem po postach. A cha ktoś pisał że jak otwierał bak to miał takie psss - powietrze wychodziło i miał zgnieciony przewód odpowietrzania baku no też to bym sprawdził tylko nie wiem jeszcze gdzie. Pozdrawiam PS. Jak ktoś ma jakieś sugestie to proszę bardzo pisać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
