![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Przerpaszam jeżeli źle założyłem temat , wiem , że podobne istnieją ale ...
Mam Mondeo 2.0 końcówka 1999r. Wymieniłem wysprzeglik , tarczę itd ale niestety niby wszystko wskazywało , że to jest to ale się okazało , że łożyska w samej skrzyni są do wymiany..; Tak więc muszę wymienić skrzynię biegów ( z tego co się z orientowałem naprawa się nie opłaca... ) i nie jestem pewien , którą moge kupić tzn Na skrzyni biegów patrząc z góry mam taki nr AA 97ZT-7F096 ( nie jestem pewien czy o ten nr chodzi ale chyba tak... ) i z tego co się dowiedziałem muszą numery się zgadzać ale chyba nie wszystkie , a jak nie wszystkie to , które te 97ZT - ?? Niektórzy piszą , że skrzynie są te same od1993-2000 ale większość ma podział od1993-1996/1996-1998/1998-2000 i także widziałem podział na 1.6-18.-2.0 / 1.8-2.0 bo niby w 1.6 są inne , a także same 2.0 wszystkie do benzynowych bo oczywiście do disla są inne... ; Tak więc czym mam się sugerować przy zakupie skrzyni . Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję Ostatnio edytowane przez djxxx ; 05-09-2010 o 01:47 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Jest rozróżnienie, na pewno 1.6 ma inne przełożenia. Nie wiem czy 1.8 jest inna niż 2.0. To już musi kto inny powiedzieć. O rozróżnieniu względem roku produkcji nigdy nie słyszałem.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jest inna wtyczka od czujnika VSS w rocznikach do 98 i od 99, wiec trzeba czujnik przelozyc ze starej lub uciac kabel i podpiac odpowiednia wtyczke
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Jeżlei chodzi o nr skrzyni to mam je brać pod uwagę czy nie są takie ważne??? Nie jestem pewien bo znalazłem skrzynie z 1998r 1.8 i nadal nie jestem pewien czy będzie pasowała do mojego .Czujnik mogę z mojej starej skrzyni przełożyć jak coś ale czy różnią się czymś jeszcze te skrzynie ( 1.8 z 1998r vs 2.0 z 1999r ) . . .
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
szukasz skrzyni od 1.8 lub 2.0, i jeśli masz czarna pokrywe silnika, to szukasz od takiego, bo od srebrnej pokrywy nie bedzie pasowała. i to zasadniczpo wszystko w temacie.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
| Tagi |
| skrzynia biegów , wysprzęglik |
