Stary 06-09-2010, 12:44   #431
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał wiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,moja usterka drgań paska jest taka że jak włączę klimatyzację to wszystko cichnie i nic nie dudni,może to dlatego że wówczas obroty idą delikatnie w górę i zaczyna pracować równiej ale tego nie wiem.Przy wyłączonej klimatyzacji na wolnych obrotach dudni (aż miło).Chcę zaznaczyć ze jakieś 10tkm wymieniałem wszystko.Mechanik stwierdził że to wina koła pasowego które tak wytrzymuję.Po przeczytaniu tych wszystkich postów i tak nie ma rozwiązania tej zagadki.
Jak to nie ma rozwiązania tego problemu??? Prze parę (może i parenaście) ostatnich stron jest wałkowany temat wyeliminowania tego cho..ego dźwięku. Po prostu trzeba zainstalować rolkę z tłumikiem drgań na alternator, pochodzącą z wersji benzynowej (lub wymienic cały alternator na pochodzący z benzyny).
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:08   #432
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał SEROL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GDZIE TAKIE KUPIC JA ZNALAZŁEM DECOUPLAR W KANADZIE
Łooooo, fajno,wynalazłeś, to jakby nowa jakość. Pytanie, gdzie kupić i cena pewnie też jakaś powalająca.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:17   #433
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Dzięki nkluivert za podpowiedzi. Po wymianie całego układu paska zapanowała cisza w samochodzie. Na alternatorze zamontowane jest sprzęgło Magneti Marellli (alternator wymaga spiłowania kołnierza). Koło pasowe dwumasowe Dayco pracuje równo (wymieniłem też 3 śruby mocujące koło do wału) stare latało jak w starej sieczkarni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozostała mi tylko do wymiany ta luźna rolka o której pisałem wcześniej.
To jeszcze tylko dodam, że sprzegło-rolka alternatora zakupiona w sklepie internetowym forda dostosowana do mondeo-benzyna.
Pozdrawiam użytkowników forum i jeszcze raz dziękuję za cenne uwagi i podpowiedzi
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:48   #434
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Panowie kupic koło pasowe orginał forda czy dycao??? i jakie macie ceny dycao nr fabryczny koncowka DC bo jest za 340 zł ale BD.Czy jezeli chce DB to musi byc to orginał????
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 16:14   #435
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz kupiłem tydzien temu i jest ok
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 19:59   #436
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Szymekmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to jest to samo. Różni się tylko ceną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 06-09-2010, 21:09   #437
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
Domyślnie
Napisał reeich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALe masz na kole czy tam pudełku DC???Płaciłes przelewem??
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze to samo ale własnie nie mogłem znaleść dycao DC było tylko BC.Ale kolega dał link i juz wszystko mi sie rozjaśniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-09-2010 o 21:26 Powód: Regulamin pkt 21
Stary 06-09-2010, 23:41   #438
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
W nagłówku jest DC, więc chyba to jest ostatnia (najnowsza) seria?
A dalej jest napisane: "Zgodne z numerem fabrycznym z części: 4C1Q 6B319 DB " Ale o so chozi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 07-09-2010, 22:34   #439
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Jeżeli chodzi o to koło pasowe na alternatorze, to znalazłem info, że w ofercie INA znajduje się kółko OAD. Pasuje tylko znaleźć odpowiednie pasujące. Czy ktoś ma jakiś katalog z opisem? Bo szukałem, ale niewiele znalazłem.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:23   #440
Pioter_PL
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
no i ja rowniez stoje przed dylematem wymiany zespolu napinacza. Sluchajcie 2 lata temu na przegladzie mowili mi ze powinienem to wymienic jednak tego nie zrobilem bo wydawalo mi sie ze Panowie z ABScar probuja naciagnac mnie na kase. Teraz na ostatnim przegladzie znowu powiedzieli ze trzeba to wymienic jednak nie wiem czy im wierzyc ze to juz trzeba wymieniac bo poza halasem nic sie raczej nie dzieje. 2 lata jezdze z niewymienionym i jakos nic sie do tej pory nie stalo wiec moze wogole nie warto tego wymieniac dopoki nic sie nie dzieje poza halasem? czy jest to tylko proba naciagniecia na kase ze strony warsztatu?
Pioter_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:19.
