Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 08-09-2010, 17:41   #1
autorawi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Domyślnie Mondeo Mk 1 Elektrozawór na pompie wtryskowej
Mam mondziaka 1.8 TD '95 88 KM i mam jakby brak mocy, turbina ciągnie od 2250 lub 2500 obr/min do ciut ponad 3000 obr/min i potem znowu jest mułem.
Powiedziano mi dzisiaj że to może być elektrozawór na pompie bo czasami mam lekkie nawet nie widoczne na obrotomierzu (lecz słyszalne) falowanie obrotów.
Pomóżcie bo już sam nie wiem o co z tym kaman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
autorawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 01:28   #2
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Mondeo Mk 1 Elektrozawór na pompie wtryskowej
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:54
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 10:17   #3
autorawi
Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
nie sprawdzałem ale na czerwone pole na bank wchodzi i jest wal bo przy wyższych obrotach tj ponad 3500 obr/min (lub wyżej, nie pamiętam już dokładnie) z wydechu wali czarny dym tak jakby nie dostawał wystarczająco powietrza do komory spalania.
aha i tak po za tematem czy ktoś wie jaki powinien być luz na wałku wirnika turbiny jak nie ma ciśnienia oleju w układzie ??
Stary 09-09-2010, 18:13   #4
glazik5
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 22:25   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Tak jak pisze kolega glazik5, sprawdz rure do IC. Z pewnością to nie wina elektrozaworu, bo zasada jego działania jest prosta jak konstrukcja cepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak napięcia = elektrozawór zamknięty , i całkowite odcięcie paliwa.
Dostaje napięcie = elektrozawór otwarty.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 09:00   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 713
Napisał autorawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz poprzeczny - wyczuwalny
Luz wzdłużny zerowy lub wyczuwalny
Jeżeli zaś te wartości można już zmierzyć (odchylenie wirnika od osi czy też jej przesunięcie wzdłużne) świadczy to o zużyciu turbiny. Wartości kwalifikujące turbinę do regeneracji to pow. 2mm na każdym luzie. Wówczas silnik zaczyna "żreć olej" (wywala odmą, ładuje w kolektor ssący i dalej w cylindry), dymić i traci na mocy...
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:31   #7
autorawi
Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Rzecz w tym że te rury były szczelne (teraz są zdjęte i wyglądają jak nowe ;| )
Booster sprawdzałem i był dobry nie było paliwa, sprawdziłem wszystkie przewody które są związane z Turbiną i wszystkie wyglądają na dobre (są twarde przy pracy silnika) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina ma luz ok 0,3 mm miedzy łopatkami wirnika a obudową (ale jest wyczuwalny i widoczny) , a i olej to on tym przewodem z pokrywy zaworów dostaje i z tego co czytałem to w tych modelach to akurat jest normalne ale nie wiem. Jak zdjąłem kolektor dolotowy to był zawalony że szkoda mówić a jak turbinę zdjąłem to nie była w ogóle zawalona olejem (tylko to co tym przewodem dostało się do turbiny było widoczne troszkę oleju a jak ją przechyliłem to nic nie wyleciało)
jedynym objawem jaki mi wpadł w oko z tym elektrozaworem to te falowanie obrotów jest słyszalne ale nie widoczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez autorawi ; 10-09-2010 o 10:44
Stary 10-09-2010, 16:16   #8
glazik5
Postów: n/a
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:53
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 20:06   #9
autorawi
Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
sprawdzałem i z tego co widzę to są sprawne.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:57.
