![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Mondeo Mk3
Silnik: duratorq tdci
Postów: 12
Witam Kolegów. Moje auto (2,0 TDCI 2003r.) sprowadzone jest z Włoch i prawdopodobnie dlatego nie posiada wmontowanego zespołu trzech podgrzewaczy płynu chłodzącego. Stąd bardzo powolne nagrzewanie się wnętrza auta w okresie zimowym.Dlatego kupiłem te podgrzewacze i mam problem z zainstalowaniem elektrycznym. Proszę Was o pomoc. Może ktoś przerabiał ten temat?, może ktoś posiada schemat elektryczny itp. Z góry dziękuje. Pozdrawiam
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo Mk3
Postów: 12
Dziękuje Kolegom za uwagi i za pomoc. Rzeczywiście, kraj pochodzenia auta nie jest jednoznaczny z jego wyposazeniem, a temat był wielokrotnie przerabiany. Pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Witam ile kosztowały kolegę te podgrzewacze?
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 13-09-2010 o 07:26 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
czy ktorys z kolegow zamontowal sobie taki podgrzewacz ptc? moze wie jak podlaczyc elektrycznie?zima nadchodzi...
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W wątku/temacie, który podał Jendrekmak
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba nikt, bo żaden z nas o tym fakcie się nie pochwalił. Nota'bene, temat ten sam założyłem, by dołożyć to ustrojstwo, ale zero odpowiedzi od userów jak to zamontować.
![]() 668855686 |
#9 | |
Postów: 3,963
jeśli szukamy kostki w okolicy podgrzewacza w komorze silnika to z pewnością nie jest to kostka przypięta w pobliżu do zaślepki w pobliżu pompy ABS (patrząc od strony podwozia) ponieważ ta wtyczka jest do czujnika ciśnienia w układzie pompy ABS jeśli jest ESP w aucie. do podgrzewacza wtyczka powinna mieć grube przewody (o przekroju 4 mm kwadratowe) więc wizualnie będą to dość grube przewody a nie tak cienkie ja przy tej wtyczce czujnika ABS/ESP które mają przekrój 0,5 mm kwadratowego. Więc proszę pamiętać dodając podgrzewacz o odpowiednio grubych przewodach żeby nie spowodować pożaru w komorze silnika. Dodaję poprawiony schemat podgrzewacza cieczy chłodzącej z graniczną datą 12.2003 jeśli chodzi o podłączenie do PCM. piny 75 i 98 były przed 12.2003 a piny 61 i 62 były po 12.2003 odpowiedzialne za sterowanie włączaniem podgrzewacza. reszta jest taka sama dla wszystkich roczników Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-09-2010 o 23:42 |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
franc |
