Stary 10-09-2010, 21:43   #61
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Slaby reczny, zablokowane kolo (oblal przeglad)
ok wiekie dzieki koledzy, jutro bede z tym walczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2010, 22:08   #62
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [MK3] reczny-jak naciagnąc?
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeśli ktoś by potrzebował to moge umieścić szczegółowy opis demontażu środkowego panelu (czy jak to się nazywa)
byl bym wdzieczny bo zamierzam sie za to jutro zabrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2010, 22:43   #63
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu rozbierz szczękę
panowie wróćmy do podstaw bo tutaj jest mowa o zacisku hamulcowym w hamulcach tarczowych a szczęki to są w hamulcach bębnowych odpowiednikiem klocków przy tarczach.
Stary 11-09-2010, 07:04   #64
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
połączyłem trzy identyczne tematy. Mogą być trochę niechronologicznie poukładane.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 11:10   #65
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Dobra, rozebralem tunel w kabinie i okazalo sie ze juz ktos ta dzwignie wymienil na taka z reczna regulacja, wiec musze wczolgac sie pod auto. Nie ma u mnie zadnych sprezynek, bebnow itp, tylko linka wchodzi i jest zaczepiona po specjalnym luku do dzwigni. No i jest luzna az do 3 zabka i dopiero od 3 zaczyna sie napinac.
Sprawdzilem juz zaciski i sa ok, linka jest zapieczona w pancerzu. Tylko teraz ciekawostka sprawdzilem w microcat i przy lince recznego do mojego auta nie ma ceny tylko sa gwiazdki, co znaczy ze juz jest niedostepna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojade w poniedzialek do ASO zobacze czy koles bedzie wiedzial jaka zamowic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy linki od auta z automatyczna regulacja sa takie same jak w aucie z reczna regulacja ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 11-09-2010 o 15:21
Stary 13-09-2010, 08:46   #66
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ty taki przemadrzaly jestes ? Ciekawe czy ty wymieniasz od razu pol samochodu jak pierdolka wyjdzie ?
to nie forum fiesty tylko mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli usterki w układzie hamulcowym po pierdołka, to gratuluję, a co do uwagi o forum - w każym aucie niezależnie od marki i modelu są hamulce i każdy z nas powiniem jeździć sprawnym autem.
Poczułeś się urażony - sorki , (linkę napewno Ci znajdą)
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 08:57   #67
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał bkaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak slaby reczny to tak powazna usterka ze zagraza zyciu bo podczas uzytkowania normalnie trzyma ale na rolkach juz wychodzi ze sie konczy.
no chyba nie myslisz ze skoro mam zapieczona linke to ja tak zostawie ? i pojade ponownie zeby znowu oblal test ? Chyba normalne ze trzeba to doprowadzic do porzadku.
P.S. jak w PL byly by takie przeglady jak tu, to 80% aut trzeba by wycofac z ruchu, wiec nie mow mi ze jezdze niesprawnym autem bo do tego co oni tu srawdzaja i robia z autem na przegladzie reczny to najmniejsza pierdulka ktora mozesz sie martwic, ogolnie mozesz sie cieszyc ze do niczego innego sie nie doczepili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 13-09-2010 o 09:00
Stary 13-09-2010, 09:08   #68
bkaka
Avatar bkaka
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
1olek - nie było moim zamiarem Cię wkurzyć szczególnie jeśli chodzi o tę linkę, spasujmy,
miłego dnia
Stary 13-09-2010, 19:34   #69
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
spox, masz racje.
Stary 13-09-2010, 21:18   #70
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
1olek opis kiedyś tam zamieściłem, ale przy zmianie forum zdjęcia wsiąkły. Niestety nie mam ich jużGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale widzę, że z problemem się już uporałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
