Stary 10-09-2010, 21:17   #11
Slawko
Domyślnie Odp: czyszczenie przepustnicy,wysokie obroty
reset i adaptacje robisz ze względu na TPS'a i krokowca. Dla samej przepustnicy nie musisz robić tej adaptacji.
Sprawdź czy prawidłowo przykręciłeś ta płytkę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 21:49   #12
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się. Założenie drugiej przepustnicy i tak wiąże się z odkręceniem płytki od ośki, gdyż inaczej nie zamontujesz ośki w "gaźniku". Przy przykręcaniu płytki można zrobić błąd i efekt będzie taki sam jak teraz.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 21:54   #13
Slawko
Napisał Dłubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie, myślę, że MaCIEJ K. miał na myśli wstawienie całej kompletnej przepustnicy, a nie tylko płytki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 22:00   #14
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
To źle zrozumiałem, sorki. Chyba myślę jeszcze starymi kategoriami.
Ostatnio edytowane przez Dłubek ; 10-09-2010 o 22:03
Stary 11-09-2010, 12:49   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Spróbuj popuścić śruby mocujące przepustnicę, czyli to kółko zamykające przelot, zamknąć całkowicie, tak, by się dokładnie ułożyło zamykając przelot i w tej pozycji dokręcić śruby mocujące.
Stary 11-09-2010, 13:12   #16
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odkrecisz/popuścisz śruby to stracisz stabilny punkt podparcia...rowiez bedzie lipa. Z założenia przepustnicy sie nie rozkręcam, ale jak kolega wpadł na taki pomysł to raczej do poprzedniej świetności ona już nie wróci.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 14:03   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, przy Mondeo tego jeszcze nie robiłem, ale w innych samochodach niejednokrotnie i jakiś zawsze się udawało.
Stary 11-09-2010, 17:52   #18
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Rozkręca się, bo czasem trza wymienić tulejki ośki przepustnicy, tylko trzeba później poprawnie złożyć. Ja nadal obstawiam, że płytka jest źle włożona w ośkę. Można na początek zrobić jak radzi Darmodziej.
Stary 11-09-2010, 23:51   #19
MaCIEJ K.
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-11-2007
Model: Ford Galaxy[ mk2 ]
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
Witam ponownie Wszystkich!
Więc reset i samoadaptacja nie dały rezyltatu. W końcu zabrałem się za regulacje płytki na tej ośi. Próbowałem kilka razy na różne sposoby, chociaż można ją włożyć tylko w jednej pozycji.
Zrobiłem nawet ustawiając na lużno przy lekko popuszczonych śrubkach, ale i to nie dało rezultatu.
Ale jedna rzecz mnie zastanawia Panowie, otóż prowizorycznie ustawiona przepustniczka, krokowy oczywiście podłączony, silnik pracuje na luzie,próbuje jeszcze czegoś szukam... odłączam przepływomierz a tu dziwna rzecz, silnik troche żle pracuje, schodzi trochę z obrotów, ale dodaję gazu-silnik ładnie wchodzi na obroty, szybko reaguje, schodzi do 950 obr. czyżby wina przepływomierza?
o co tu chodzi? Już nie daję rady!
A co do przepustnicy to rzeczywiście myślałem o całej kompletnej żeby załozyć, może to coś pomoże.
Pozdrawiam! I próbuje dalej
MaCIEJ K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 00:13   #20
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
A ja mam takie pytanko. Wszyscy zasugerowaliśmy się przepustnicą, a nikt nie zapytał jak wygląda sprawa uszczelki pod przepustnicą. U mnie po czyszczeniu i założeniu też były kłopoty z obrotami, ale w małym zakresie. W końcu wkurzyłem się, odkręciłem przepustnicę i poskładałem jeszcze raz na silikon. Od ręki obroty wróciły do normy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:47.
