#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
A co dzieje się po "wciśnięciu gazu"? Spróbuj odpalić przy "lekko wciśniętym gazie" i zaobserwuj co będzie.
Emmm |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Daj coś więcej.Jeżeli było grzebane przy rozrządzie(np.przy demontażu pompy,lub wymianie pasków) to może być źle ustawiony kąt wtrysku.Jeżeli dodatkowo zbyt dużo pali i ma problem z przyspieszaniem to na 100%.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 12
kolega uro 2 ma chyba rację ,a Ty nie daj się wmanewrować w gmeranie przy pompie-jeśli odpala.
#14 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Koledzy, po dodaniu gazu odpala normalnie, troszkę zakopci na początku... Rozrząd był robiony ale już dawno temu, niebawem zbliża się następna wymiana. Przyśpiesz dobrze (jak na swoje 90km)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i spalanie tez w normie.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się... |
#15 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Spróbuj dać przy tankowaniu stp lub xeramic,preparat do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego do diesela.Koszt ok.16 zł.Nie zaszkodzi , a może igła któregoś wtryskiwacza się przyciera.Poza tym mk1 nie ma silniczka wolnych obrotów tylko termostat woskowy,który po odpaleniu zimnego auta nie podnosi obrotów od razu.Chwilę to trwa.Lekkie dodanie gazu powoduje że łapie on trochę wcześniej.
