#61 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Pzdr Ostatnio edytowane przez ethernal ; 28-11-2009 o 00:05 |
#62 |
![]() Imię: Fryderyk
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0
miałem objawy jak mario tzn klekotanie jak rasowy traktor na wolnych obrotach, wyłączając klime i radio rzeczywiście klekotanie słabło do ledwie słyszalnego
okazało się że pasek wielorowkowy+rolki do wymiany teraz wszystko ok pozdro |
#63 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2,0 tdci
Witam jestem nowy mam Mondka 2,0 TDCI z 2005roku i tak w sumie to tak jak wyrzej ty lko u mnie jak się dobrze nie rozgrzeje to mogę włączyć lkimę szyby światła i praktycznie nie widać różnicy gorzej jest po rozgrzaniu wtedy przy klimie zaczyna grać niestety wiem ze poprzedni właściciel robił cały napęd paska a nawet obu pasków mam to poparte faktórami z ACO forda a jako niedowiarek po zakupie rozebrałem to i faktycznie wszystko jest świerze przebieg deklarowany to 170tyś km dwumasa jak narazie nie wykazuje zurzycią dosłownie czasem leciutkie stuknięcie przy gwałtownym ruszaniu auto pięknie jedzie dobrze przyspiesza mało pali ale co zauwarzyłem jeszcze to jak odpalam go na zimno z nocy albo po kilku dniach postoju to puści mi białą chmurkę i machnie kilka razy obrotami czyli złapie 750 zejdzie na 700 wejdzie na 900 czasem jeszcze raz tak i się uspokaja gość od układów wtryskowych powiedział że mało prawdopodobne jest że to wtryski mówi że robili już pare razy to w innych egzemplarzach puszczał chmurki szarpał była spreżynka brak mocy i stwierdziłże u mnie wygląda to naprawde przyzwoicie obawiam się zimy jak isę będzie przy niskich temperaturach zachowywał
#64 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Z tym wahaniem obrotów to mogą być np. zużyte świece żarowe, ale niekoniecznie. Poszukaj i poczytaj. Jeżeli chodzi o klekot to nawet po wymianie wszystkich elementów układu klima/alternator (napinacz, koło pasowe, rolki i pasek) może po dosłownie paru tyś km wrócić do "normy" czyli hałasowania, poczytaj sobie cały ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4 |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: ford mondeo
Silnik: diesel TDCI
mam prosbe. szukam dobrego mechanika dla forda mondeo TDCI 2006 r. mam wrazenie, ze problem z wtryskiwaczem. glosno pracuje. nie jarze w sprawach mechaniki i nie chce by ktos mnie nakrecal. znacie jakiegos mechanika w poblizu Lezajska?
#66 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie chiałem sie z wami podzielić moim odkryciem -DIESEL POWER EcoMax - następca Diesel Power Sport 4. Ja mam TDDi , a jak wiadomo te silniki to takie traktorki , napewno chodzą głośniej od TDCi. Od czasu kiedy dolewam ten specyfik do paliwa , chodzi dużo ciszej. Ponoć ten specyfik zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego o 4.Naprawdę polecam , napewno nie zaszkodzi a spróbować można. coś więcej na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 11-09-2010 o 19:37 |
