Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 13-09-2010, 15:20   #1
p.picollo
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: vw caddy - firmowe ;)
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
Domyślnie Progi robić coś z nimi? (Zdjęcia) + konserwacja przed zimą?
Zastanawiam się czy warto coś zrobić z moimi progami. Mocno mogą się po zimie zmienić? Czym najlepiej 'naprawić' rdzę na zdjęciach? Tak, żeby to wyglądało estetycznie i było trwałe? Jakie środki polecacie, widziałem kilka zestawów na Allegro np.
Wystarczy taki zestaw na moje potrzeby?
Zdjecia, jest już źle czy jeszcze nie tak najgorzej?
http://img841.imageshack.us/g/20100903348.jpg/
Typ Pliku: jpg 20100903353.jpg (94.4 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100903351.jpg (93.9 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100903350.jpg (91.6 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100903349.jpg (86.2 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100903348.jpg (89.3 KB, 84 wyświetleń)
p.picollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 15:26   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: Progi robić coś z nimi? (Zdjęcia) + konserwacja przed zimą?
Na moje oko to progi nadają się do wymiany,nawet jeśli je załatasz to rdza wylezie na wiosnę,nie dasz rady zakonserwować tak żeby wytrzymało bo rdza jest już wewnątrz progu.Z nadkolem można się pobawić
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 16:43   #3
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
bierzesz śrubokręt i dajesz "dzig od natury" jak wejdzie to wyceniamy i wstawiamy nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie wejdzie to szlifujemy do gołej blachy jeśli taka jeszcze jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:11   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał p.picollo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj mocno,chyba że będziesz przez całą zime trzymał esa w garage.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 20:51   #5
p.picollo
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
Hmm, to chyba cos z nimi zrobie. Auto w nocy stoi w garażu, ale za dnia przeważnie pod chmurką. Ogólnie auto nie wygląda tak źle, podłużnice z tyłu były robione w tamtym roku, podłoga wygląda na zdrową, tylko te progi są już troche podjechane.
Czy taką żywicą można by to bylo dosyć solidnie zrobić? Warto by było kupić taki zestaw i porządnie zakonserwować auto przed zimą? Wszystko robiłby mój ojciec. Chyba, że gdzieś w warsztacie zrobiliby mi to taniej niż materiał z tych aukcji.
Dzięki za odpowiedzi i rady :-)
Stary 13-09-2010, 23:59   #6
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Podobny temat teraz przerabiam otóż konserwuję podwozie. Co do tych progów to lepiej sobie to zrób aby zaoszczędzić czas i troszkę pieniędzy na lato, ponieważ zima to najgorszy okres. Jeżeli chcesz to zrobić tylko na zimę tak aby było dobrze i najlepiej przetrwało zimę to przejedź to szczotką drucianą i przejedź hammerite (taka metoda jeżeli w lecie zamierzasz coś z tym zrobić, ale chyba najskuteczniejsza), ponieważ oszpecisz troszkę autko ale ile blachy ma zostać to zostanie a lepiej wygląda czarny hammerite niż ruda rdzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na to jeszcze możesz przejechać lakierem asfaltowym do konserwacji podwozi i wtedy nie ma opcji any ci go bardziej rdza zeżarła. (bardzo długo wysycha) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro i miłej zabawy
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 05:42   #7
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
p.picollo naprawdę nie rozumiesz że nie pomogą żadne środki jeśli nie zlikwidujesz tej rdzy?
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bierzesz śrubokręt i dajesz "dzig od natury" jak wejdzie to wyceniamy i wstawiamy nowe a jak nie wejdzie to szlifujemy do gołej blachy jeśli taka jeszcze jest
na 100% z wielką łatwością wlezie do środka.Jeśli podłoga jest zdrowa to zrobił bym to jak najszybciej,z rudą nie ma żartów,jak zacznie gnić podłoga to będzie problem .Niewiele już brakuje żeby trzeba było wycinać brzegi podłogi
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:00.
