Stary 14-09-2010, 19:31   #11
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Domyślnie Odp: trudności z odpaleniem - sprężynka miga
Koledzy czy ktoś już może rozwiązał ten problem z zapalaniem - ja też od pewnego czasu borykam się z identycznymi objawami. Diagnosta stwierdził błąd sterownika wtryskiwaczy ale mówi że taki błąd może oznaczać wszystko i nic. Pozdrawiam
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 21:28   #12
FOXRLI
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 24-03-2010
Silnik: 2.0 tddi
Witam was .U mnie też jest problem z migającą sprężynką i odpaleniem za pierwszym razem.
Zauważyłem,że ma to związek z temperaturą zewnętrzną.Poniżej 6 stopni wszystko gra i pali na dotyk nawet przy - 18 st.Natomiast powyżej 6-8 st pali za drugim,trzecim razem.
Problem ten ma miejsce też przy ciepłym silniku.Gdy zatrzymam się gdzieś i po 30-40 min. chcę zapalić to nie da rady za pierwszym razem.A gdy wyłączę i zapalę od razu to silnik zaskoczy od razu.Macie jakiś pomysł ? Co sprawdzić? Co zmierzyć? Co z tym zrobić?
FOXRLI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
