Stary 16-09-2010, 18:12   #11
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła+dwumasa i przejechanie 1200 km zaledwie !!!
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to słyszę pierwszy raz, jeżeli to prawda, to warto tak robić, kto z Was tak jeszcze robi?
choćby ja i wielu moich znajomych, 160kkm i jeszcze cisza i spokój i oby jak najdłużej tak pozostało
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 18:30   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
A na czym to polega?
Do zakładania koła dwumasowego potrzebne jest specialne narzędzie, zdarza się jednak że "fachowcy" robią to metodą na gwoździa/śrubę. W skrócie centrują/wyważają to koło przy użyciu śrub gwoździ itd, jak to robią? nie widziałem, za to wiem że tak robią bo wiele razy sie z tym na różnych forach spotkałem.
Stary 16-09-2010, 21:16   #13
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
I wszystko jasne, dzięki za info...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 21:46   #14
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Jak kogoś szerzej interesuje temat prosze link poniżej
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 22:03   #15
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
A ja sie ciesze ze mam TDDI i nie mam problemow z kolem dwumasowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 22:05   #16
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
proszę o usunięcie tego posta
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SrebnaStrzała jak czasami czytam twoje posty to ręce mi opadają. Oczywiście bez urazy. Centruje się tarczę przy zakładaniu docisku. Robi się to żeby bez problemu wałek sprzęgłowy (czy jak to się tam nazywa) wszedł we frezy w tarczy przy montażu skrzyni. Dwumas wymieniłem sam, chociaż mechanikiem nie jestem. Nie dajmy się zwariować, nie ma w tym żadnej magii.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-09-2010 o 22:38 Powód: Regulamin punkt21
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 22:30   #17
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś w błędzie kolego. Dlaczego nie bede rozwijał, poszukaj w google, mi sie nie chce tłumaczyć, a z reszta godzine temu wstawiałem linka kilka postow wcesniej, kliknij.
Stary 16-09-2010, 22:41   #18
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Lasko1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wymieniłeś na jednomasówkę to nie masz, ale żebyś się nie zdziwił któregoś dnia jeśli tego nie robiłeś
Stary 16-09-2010, 22:44   #19
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
pintonek te posty i wiele innych dokładnie przestudiowałem przed tym jak się sam wziołem za tą robotę.
Stary 16-09-2010, 22:47   #20
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
W TDCI problemy z dwumasa sa czesciejsze niz w TDDI nie mowie ze ja wogole nie moge miec problemow z dwumasa....nie zrozumielismy sie troche...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
