#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 598
To jak jest taka możliwość czy jej nie ma? W mercedesie jest, w oplu też coś takiego zastosowali, w sabie widziałem na parkingu. Może i u nas da się to zrobić.
#22 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
W Hondzie Accord klapa podnosi się do góry za pomocą silnika zamontowanego pod sufitem. Cały mechanizm to nic innego jak silnik z przekładnią ślimakową, która za pomoca zawiasów klapy steruje jej otwarciem.
Zawiasy mają inną konstrukcję i wnikają do wnętrza autka. W mondkach niestety zawiasy są na zewnątrz karoserii więc temat raczej nie do przeskoczenia. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Kilka dni temu dzwoniłem do ASO w Szczecinie i również powiedzieli, że Ford nie przewiduje takiego rozwiązania i raczej nie ma takiej opcji. Wspominali o mocniejszych podnośnikach, ale trzeba mieć wówczas na uwadze, że osoba mniej silna może mieć potem problem z wciągnięciem klapy z powrotem na dół.
Musiałby być tutaj jakiś silniczek lub cały mechanizm sterujący.
THE WORLD IS MINE |
#24 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus Active
Postów: 289
W każdym elektrycznym sterowaniu klapą jest silnik elektryczny, który ma podnieść i zamknąć klapę. Już nie wspominam o tym że gdy pojawi się przeszkoda podczas podnoszenia/zamykania klapa musi się cofnąć ze względów bezpieczeństwa. Z drugiej strony wolę pewne zawieszenie i układ kierowniczy aniżeli elektryczną klapę. |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Wydaje mi się, że Ford naprawi swój błąd w nowym Mondeo na rok 2011
Spójrzcie na fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Zapewne będzie działać jak w Focusie, zwolni zaczep - bo nie będzie przycisku w klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo Kombi MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
#28 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Tego typu siłownik nie potrzebowałby żadnego skoku. Po odblokowaniu zamka, bez problemu podniósłby klapę bagażnika do góry. Inna sprawa, że wtedy zamknięcie klapy również tylko przy pomocy siłownika.
Ale jak byś chciał go zainstalować? Pomijając kwestie estetyki, mechanicznie bardzo trudne zadanie. |
#29 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tu myślę najwięcej do popisu mają właściciele sedanów, bo można by było umieścic ten mechanizm w bagażniku i po zamknięciu nie było by go widać. Zastrzegam że to tylko teoretyczne rozważania. W przypadku liftbacków i kombi jest to zdecydowanie trudniejsze o ile nie niemożliwe.
Pozdrawiam |
#30 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 15
