Stary 17-09-2010, 19:34   #1
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Domyślnie tdci przekładka na automat
mam pytanie czy ktos wykonywal operacje zamiany na skrzynie automatyczna w tdci??
Czy jest to wogole oplacalne?
jezdze duzo po miescie, 6 biegow i ostatnio doszly problemy z nogami przydalby sie automat. Sprzedaz auta nie wchodzi w gre
Jak automat sprawuje sie z tym silnikiem bo slyszalem ze tak srednio.
Fakt ze w manualu miescie dwumasa szybko sie zuzywa
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:04   #2
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: tdci przekładka na automat
Mi się wydaje że taka operacja napewno sporo kosztuje...
Oprocz kupienia paru nowych gadzetow to tez pytanie czy kupisz skrzynie w dobrym stanie czy nie jakiegos zjezdzenca...
No i bedziesz musial znalezc jakis konkretny warsztat ktory zrobi taka operacje dobrze....
Nie wiem czy na allegro sie nie oglaszaja poszukaj podzwon po warsztatach i popytaj jak taka operacja wyglada w mondeuszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 23:15   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
najlepiej poszukaj kogos kto wymienia na manuala bo mu skrznia padla i wymiencie sie gratami plus nowa skrzynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2010, 23:26   #4
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
1olek ma racje napisz na stronie glownej forum albo oglos sie na allegro ktos napewno sie odezwie bo przewaznie ktos ucieka z automatu na manual niz na odwrot tak jak Ty planujesz...
Stary 18-09-2010, 09:11   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Dokladnie Lasko1990 ma dobry pomysl z ogloszeniem na allegro, mozesz tez kupic troche czesci z anglika ale plastyki z kabiny nie pasuja.
Stary 18-09-2010, 17:15   #6
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
konkrety widze i to lubie. dzieki
pytanie jeszcze do ludzi ktorzy mieli okazje porownac automat z manualem w tdci. Jaka jest plynnosc pracy i spadek dynamiki?
Mnie w manualu troche denerwuje hydrauliczne sprzeglo a konkretnie zakres lapania
Stary 20-09-2010, 20:51   #7
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
sama skrzynia nic ci nie da bo silnik a konkretnie sterownik jest specjalnie opracowany i zaprogramowany do współpracy z sterownikiem z skrzyni automatycznej i to razem zbierane są dane o momencie obrotowym ,danej prędkości,położenia pedału w danej chwili i wiele innych danych z czujników.
A zastanawiałeś się nad obudową tej skrzyni, przecież ona jest inna i fizycznie nie powinna pod pasować do zamocowania z silnikiem w której była manualna skrzynka( szczegóły mogą być niezauważalne a jednak są)
A co do samej jazdy to ja mam u siebie tiptronic i nie chce już żadnych manuali tak się zafascynowałem he he.
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 22:23   #8
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
No ja słyszałem że tiptronic dobra sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z taka skrzynia kumpel ma Audi A6 1.9 TDI 130 koni i zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tej przekładki skrzyni to Bien11 zacznij najlepiej od znalezienia jakiegoś dobrego warsztatu który się tej roboty podejmie i będzie wiedział o co biega i który miał z czymś podobnego do czynienia bo wielu mechaników w dzisiejszych czasach łapie się wszystkiego byle jakaś kasa była a niekoniecznie będzie to dobrze zrobione tym bardziej przy zabiegu przekładki manuala na automat zabieg pewnie do najprostszych nie należy a więc i konkretni ludzie powinni to robić ale skoro decydujesz się na taką wymianę to i napewno fundusze na to masz...a jeśli w gre nie wchodzi sprzedaż auta i kupienie seryjnego automatu to naprawde musisz sie rozejrzec za dobrymi mechanikami zeby Ci nie z****** oczka w glowie bo sie wrecz zalamiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do osprzetu to najlepiej jesli udalo by Ci sie dogadac z warsztatem ktory to bedzie robil ze oni wszystkim sie zajma(kupieniem skrzyni i calej reszty...) kosztowac to moze troche zlotych wiecej ale bedziesz mogl spac spokojnie i nie myslec co chwile czy kupiles dobra skrzynie czy nie zjezdzenca ktory zrobi 500 km i sie rozsypie...a warsztat jesli jest profesjonalny i ma dojscie do czesci uzywanych a miec ma napewno to znajdzie cos dobrego tym bardziej ze poczuja kase bo za robote watpie ze malo wezma i czesci tez sporo...i oczywiscie na samym poczatku niech Ci przedstawia wstepny kosztorys oraz zapytaj o to czy daja gwarancje na usluge...
Ostatnio edytowane przez Lasko1990 ; 20-09-2010 o 22:26
Stary 20-09-2010, 22:33   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Szturmik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czy myslisz ze ford produkuje dwa silniki, jeden do manuali a drugi do automatow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2010, 00:45   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Bien11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mi się wydaje jak to czytam, że przy nowoczesnym sterowaniu automatycznymi skrzyniami biegów lepiej sprzedać manual i kupić automat niż bawić się w przekładkę. taniej wyjdzie.
wydaje mi się, że ostatnio przy okazji pytania na forum o zakup auta było mondeo z przyciskiem dołożonym na lewarku zmiany biegów w manualu, który to przycisk sterował sprzęgłem ale wyglądało to na auto przerobione dla osoby niepełnosprawnej ze wskazaniem na lewą nogę bo hamulec i gaz były normalne a sprzęgło na siłowniku
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-09-2010 o 00:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
