Stary 04-09-2010, 21:29   #31
misiekkk33
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1995
Postów: 41
Domyślnie Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Mam to samo U mnie nie szarpie tylko traci moc i zaczyna głosniej chodzi silnik jagby miał cięzko.Świece kable filtry i sondę wymieniłem.teraz cewki do wymiany. Mam pytanie jak sprawdzić cewki??
misiekkk33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 10:04   #32
kacperr40
Avatar kacperr40
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna-gaz
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Odp: silnik szarpie i utrata mocy po nagrzaniu. Świece i przewody wymieniłem.
Jak sprawdzić cewki to ja nie wiem ale nie wiem czy coś da sprawdzenie bo to z samochodem zaczyna się dziać gdy się rozgrzeje do normalnej temperatury ja jak wymienię to dam znać .poz.....
kacperr40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 13:32   #33
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
I jak Kacper z Twoim problemem? Walczę z tym samym już jakiś czas...
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 21:30   #34
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
witam djibiza ja już chyba wszysko co możliwe wymieniłem jedynie jeszcze cewki wymienie ale narazie niemam czasu bo robie do puzna jak sobie poradzisz albo chcesz cos sie dowiedzieć to pisz .Jak wymienie to napewno dam znać.powodzenia..
Stary 18-09-2010, 23:43   #35
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Też długo się męczę z tym, dziś przeczyściłem przepływomierz, nowe kable, świeczki. Na benzynie śmiga aż miło, ale na gazie szarpie przy przyspieszaniu i co jakiś czas traci moc, tzn nie przyspiesza wcale, parenaście sekund i wraca do normy. Ale tylko na gazie tak się dzieje. Byłem na przeglądzie gazu kilka dni temu i wymienili mi filtry i zrobili ogólny przegląd, ale pojade teraz raz jeszcze i powiem gazownikom co swoje bo w kulki lecą. Będę informował na bieżąco. Pzdro
Stary 20-09-2010, 08:57   #36
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
@djibiza - może ciśnienie na reduktorze jest za małe?
Załóż konto tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i szukaj rozwiązania.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 05:34   #37
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Chodzi ci o cinienie gazu to jest bo wymieniłem dysze na zaworkach bo były rozwiercone , pokazywał komputer .poz..
Stary 21-09-2010, 08:12   #38
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Tak, chodzi o ciśnienie gazu.
W twoim przypadku podstawa to złapać gazownika za mordę i niech podpina komputer i się z Tobą przejedzie.
Stary 21-09-2010, 10:50   #39
wlodas_71
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Galxy MK1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 18
Miałem podobny problem w 2,3 97r
W moim przypadku też źle chodził na gazie (w czasie próby przyspieszania
szarpał), na benz. też choć w bardzo małym stopniu
pomogła wymiana cewek
ale co ciekawe dopiero za trzecim razem
najlepiej znaleźć (warsztat) sklep gdzie będzie można sprawdzić na miejscu
bo nikt nie chce uznać reklamacji.
Jeśli chodzi o sprawdzenie cewek to szukałem w wielu warsztatach,
okazuje się że cewka może wariować w zależności od warunków jazdy.
Niby na testerze jest ok, a w samochodzie jak chce.
pozdrawiam
wlodas_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 11:47   #40
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Pytanie : Czy na wolnych obrotach pracuje nierówno?
Jeśli tak to trzeba zacząć od sprawdzenia na VAGu napięcia wchodzącego na sterownik (zasilania ecu).
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
