Stary 16-09-2010, 19:49   #111
robines
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko,
czy lewarek do starszego Galaxy będzie pasował?
Idealnie pasuje w progowe zgrubienia maksia,ja właśnie takowego używam(z galaktyki evo1),pozdrówka.
robines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 14:27   #112
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał robines Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, a jeszcze w które miejsce powinno się podstawić lewarek?
Nie ma żadnej strzałki, a instrukcja w tym zakresie .... milczy
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 18:27   #113
robines
Postów: 36
jakieś 20-30 cm przed lub za kołem(przód/tył) wzdłuż progu(na rowku)wyczujesz charakterystyczne zgrubienie(tak jest u mnie przynajmniej) i tam wkładasz lewarek.Zresztą w instrukcji maksia ja to widziałem,tylko strony nie pamietam a książeczka chwilowo odpłynęła ode mnie.
Stary 19-09-2010, 18:33   #114
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Jest to 227 strona. Dostępna jest też w pdf-ie ale chyba tutaj nie ma możliwości wrzucenia jej.. (albo ja nie umiem) :/
albo samoobsługa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 18:46   #115
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to 227 strona. [/url]
Dzięki, widzę.
Stary 25-11-2010, 21:14   #116
gregor29
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: GALAXY MK3
Witam. Ja kupiłem szydło z linką wulkanizującą i płyn do lokalizacji przebić. Gościu w wulkanizacji powiedział że to się sprawdza i opona jest do naprawienia a w wielu przypadkach nie wymaga naprawy. Sami będziecie w stanie bez ściągania koła naprawić defekt.Oczywiście warto mieć ze sobą jakieś rękawice no i kompresor który posiadacie w zestawie. Pozdrawiam.
gregor29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 15:33   #117
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Napisał gregor29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...szydło z linką wulkanizującą i płyn do lokalizacji przebić. Gościu w wulkanizacji powiedział że to się sprawdza i opona jest do naprawienia a w wielu przypadkach nie wymaga naprawy. Sami będziecie w stanie bez ściągania koła naprawić defekt.Oczywiście warto mieć ze sobą jakieś rękawice no i kompresor który posiadacie w zestawie. Pozdrawiam.
Nie stosowałem tego patentu... może daj jakiś link do tej linki??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 15:28   #118
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
wszystkich Klubowiczów dołączając do Waszego grona jako posiadacz Smax'a
Czy ktoś z Was używał takiego cuda?
Mobilna wulkanizacja szydło z linką - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się czy coś takiego w połączeniu z dobrym przenośnym kompresorem może się sprawdzić
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 15:33   #119
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja czegoś podobnego używam dosyć często z racji wykonywanej pracy ,ale jak nie masz wprawy to będzie raczej ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-12-2010, 16:01   #120
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Lubię zdobywać nowe sprawności. Może zaryzykuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę liczyć na wskazówki jak użyć tego cuda + jaki kompresor należy wybrać
(na allegro pod takim samym ciśnieniem PSI czy ilością litów/min proponowane są bardzo podobne urządzenia od kilkunastu do grubo ponad 100 zł. Nie chcę się kierować ceną)
Michał
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
