![]() Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Na nierównościach słyszalny jest dziwny dźwiek gdzieś z tyłu takie metaliczne "pum" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jakby coś było luźne i pukało bo nie wygląda to na dźwięk zawieszenia choć może się myle... Wcześniej słyszałem to ale rzadziej teraz jakby się nasililo i odzywa się na nierównościach. Jest wyraźnie metaliczne bo np. wcześniej przed wymianą łączników tył miałem "stuki" ale o dźwieku "gumowym" a teraz taki metaliczny dźwięk. Nie zawsze występuje ale coraz częściej. Nie wiem jak inaczej ten dźwiek opisac...
Czy miał ktoś podobne objawy i się z tym uporał? |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź wieszaki tłumika.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Też ma coś takiego. I za nic nie wiem co to.
Czasem to słychać czasem nie. Jak to zdiagnozujesz to daj znać. |
Model: Focus X100
Postów: 222
Byłem dziś na sprawdzeniu autka - tłumik sztywny i generalnie nic nie jest luźne co mogłoby powodować stuk... Potem jeden z mechaników pomyślał, że skoro to przy uskoku to może amor dobija do dołu, auto 8-letnie to amory zuzyte (nie robiłem nic od zakupu z amorami) ale na trzepakach wyszła skuteczność amorów 80%... Przetrzepali autko na różne sposoby - nic.
Potem jeszcze sprawdzaliśmy zapasówke, uderzali w nią nawet ale też nic nie stukało. I generalnie nie wiadomo nadal gdzie diabeł tkwi:/ |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Tak gdzieś czytałem że mocowanie baku może stukać.
Tylko nie wiem dokładnie gdzie i jak ale tez to podejrzewam. Czasem mi się wydaje że to wręcz w baku coś stuka. |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Ford focus c-max
Silnik: tdci
Postów: 6
podwozie mniędzy rurą spalinową wyłożone jest blachą alu . może ona stuka o podwozie mam tak jak trzasnę tylnymi dzwiami
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia:)
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
No ja także się podepnę. Mam takie same stuki i już nawet dałem sobie spokój z ich diagnozowaniem. Wiem tylko ze nic nie jest luźne, z zawiechą wszystko ok a i tak "brzdęka" gdzies w okolicy prawego tylniego kołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem jedynie ze zawsze puka jak jest wilgotno na dworze. Np. pada lub wracam z myjni. Gdzies czytałem ze to może być amorek.
pozdrawiam |
#8 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Mam dokładnie tak jak ty, brzdęki szczególnie jak jest wilgotno a nic luźnego nie mogę znaleźć. Też to olałem trochę ale co jakiś czas mnie wkurza.
#9 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
![]() Cytat:
W każdym bądź razie jak by ktoś doszedł do tego co to jest to prosze o info. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Nie wiem jak u was ale w mojej foczce Kombi taki dźwięk przy dużej wilgotności powietrza i nieco niższych temperaturach wydaje roleta bagażnika.
Może nie sama roleta co jej mocowanie do boków auta. W czasie jazdy po nierównościach dochodzi właśnie z prawej strony specyficzne jakby metaliczne popiskiwanie mimo ze nie ma tam nic metalowego. Nawet na postoju jak poruszam roletą to dźwięk się pojawia taki sam. Smarowałem już te zagłębienia olejem silikonowym ale nic nie pomogło, teraz chce spróbować założyć tam coś w rodzaju dystansu który zredukuje luz miedzy gniazdem rolety na boku i sama roleta aby zmniejszyć luz jaki tam jest. Myślę o założeniu koszulki termokurczliwej i może coś się zmieni. |
