#11 | ||
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
![]() Cytat:
W Renault Masterze mam podwójną regulację nawiewu na szybę. Mogę włączyć nawiew z klimą i bez klimy. I to by była głupota , jakbym coś chciał przy tym majstrować. W Mondeo Mk2 nie ma takiej możliwości. Jest nawiew na szybę TYLKO z klimą. Tak jak napisał wojtekjanus , to użytkownik ( ja ) chce mieć możliwość wyboru. Więc zanim napiszesz kolejny post , najpierw przeczytaj cały temat i jego kontekst , później pomyśl , a dopiero na końcu pisz. Taka kolejność.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Jak najbardziej czytałem temat. A sama odpowiedź nie była wyrwana z kontekstu.
Dalej podtrzymuje swoje zdanie. Klima działa w dwie strony ciepło/ zimno . Jaki byś nawiew nie włączył to musisz to regulować ciepło/ zimno. Klima daje suche powietrze i to daje jej przewagę . Takie jest moje zdanie. Dla mnie to bez sensu ingerować w klimę . Moim zdaniem dobrze jest to przemyślane dając nawiew na maxa chcemy szybko odparować szybę a tutaj przychodzi nam z pomocą klima. Co do Twojej sugestii moderatorze to jest ona co najmniej nie na miejscu . Jeżeli poczułeś się urażony to nie potrzebnie. Nie bierz tak wszystkiego na serio i do siebie... I nie ważne w jakim to samochodzie jest bo to bez znaczenia.
Regulamin $23 |
#13 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,635
![]() Cytat:
Szyba nie jest zaparowana. Więc nie jest mi potrzebna klima do odparowania. Ustawisz na nogi . to nogi się pocą , jak ustawisz na twarz , to strasznie gorące powietrze osusza twarz... Większe zużycie paliwa , mniej mocy... To jak mam to zrobić , bez ingerencji w sterowanie klimatyzacją ? Jak bym miał 130 KM w dieslu i jeździł sam to nie ma problemu. Ja uważam , że konstruktorzy Forda nie popisali się w tej kwestii.
#14 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,999
Jest jeszcze inny PROBLEM (ha, ha, ha!) z tym rozwiązaniem - nie wiem czy nie największy... Co z tego, że klima dmucha suchym powietrzem i szybko czyści szybę, skoro jednocześnie ta szyba - schłodzona - po wyłączeniu pełnego nawiewu jeszcze szybciej się zapaca (na chłodnej powierzchni natychmiast skrapla się wilgoć)... I proszę nie argumentować, że trzeba dołożyć ciepłego powietrza do tego nawiewu - nie ma ciepłego, bo właśnie wystartowałem po nocy...
Nie pozostaje nic innego jak stałe włączenie pełnego nawiewu z działajacą klimą... Porażka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2010 o 07:58 |
#15 |
Rocznik: 99
Postów: 118
Ja jeżdżę cały rok na climatronicu ... albo zwyklej klimie więc to już raczej kwestia przyzwyczajenia. Mi to nie przeszkadza i podtrzymuje swoje zdanie.
Regulamin $23 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Ja również to rozwiązanie uważam za całkiem niezłe i nie wprowadzłbym rozwiązań opisywanych powyżej...przy klimie odparowanie trwa kilka sekund, bez klimy nigdy nie odparuje.
#17 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,635
![]() Cytat:
Jak bym miał 130 KM w dieslu nawet bym nie odczuł włączonej klimy... W Masterze mam 145 KM i przeważnie jeżdżę z klimą ( szczególnie lato i deszczowe dni ). Ale tu nie czuć spadku mocy , przyspieszenia i zwiększonego zużycia paliwa. Tylko i wyłącznie dlatego , odłączyłem automatyczne sterowanie klimą w Mondeo.
#18 |
Rocznik: 99
Postów: 118
Nie przesadzaj klima nie zabiera 35 KM z silika nie popadajmy w skrajność .
Jedno jest pewne nastawiając nawiew na szyby z maksymalną wartością wiatraków po coś to robimy ... dzięki klimie dzieje się to szybciej i to jest pewne . Idąc tym tokiem rozumowania szybciej również można ją wyłączyć ... Jeden lubi kredki drugi mazaki ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23 |
#19 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Ja to wszystko rozumiem.
Ale coś tak się uczepił tych zaparowanych szyb....? Cytat:
#20 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,999
![]() Cytat:
U mnie w Osiołku nie ma klimy, kiedy włączę full nawiew na szybę, bardzo szybko odparowywuje... Ponadto jak potrzebujesz nawiew z klimą, to sobie włączysz. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2010 o 17:09 |
Tagi |
klimatyzacja , nadmuch na szybę , transit |
