Zamknięty Temat
Stary 20-09-2010, 09:35   #11
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Po włączeniu nawiewu na przednią szybę, załancza się klima - czy to normalny obj
Napisał Oktawian89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Omijanie tego jest dla mnie głupotą ...
Odpowiedz na swoją miłą sugestie masz niżej :
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odcięciu kabelka w pokrętle kierunku nawiewu nadal możesz włączyć nawiew z klimą - ale decydujesz TY, a nie traktujacy cię jak debila konstruktorzy Forda...
Większość zaparowań szyby przedniej jest tak delikatna, że wystarczyłby sam nawiew bez klimy. A tak zaraz robi się w aucie zimno, trzeba włączyć ogrzewanie, wyregulować - całe zamieszanie nie warte kiwnięcia palcem...
Ja dodam od siebie , jeszcze jedno.
W Renault Masterze mam podwójną regulację nawiewu na szybę.
Mogę włączyć nawiew z klimą i bez klimy.
I to by była głupota , jakbym coś chciał przy tym majstrować.
W Mondeo Mk2 nie ma takiej możliwości. Jest nawiew na szybę TYLKO z klimą.
Tak jak napisał wojtekjanus , to użytkownik ( ja ) chce mieć możliwość wyboru.
Więc zanim napiszesz kolejny post , najpierw przeczytaj cały temat i jego kontekst , później pomyśl , a dopiero na końcu pisz. Taka kolejność.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Stary 20-09-2010, 23:29   #12
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Jak najbardziej czytałem temat. A sama odpowiedź nie była wyrwana z kontekstu.
Dalej podtrzymuje swoje zdanie.
Klima działa w dwie strony ciepło/ zimno . Jaki byś nawiew nie włączył to musisz to regulować ciepło/ zimno. Klima daje suche powietrze i to daje jej przewagę .
Takie jest moje zdanie. Dla mnie to bez sensu ingerować w klimę . Moim zdaniem dobrze jest to przemyślane dając nawiew na maxa chcemy szybko odparować szybę a tutaj przychodzi nam z pomocą klima.
Co do Twojej sugestii moderatorze to jest ona co najmniej nie na miejscu . Jeżeli poczułeś się urażony to nie potrzebnie. Nie bierz tak wszystkiego na serio i do siebie...
I nie ważne w jakim to samochodzie jest bo to bez znaczenia.
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline
Stary 20-09-2010, 23:44   #13
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
A , jak chcę jechać 500 km w zimę i mieć nawiew gorącego powietrza na szybę przednią?
Szyba nie jest zaparowana. Więc nie jest mi potrzebna klima do odparowania. Ustawisz na nogi . to nogi się pocą , jak ustawisz na twarz , to strasznie gorące powietrze osusza twarz... Większe zużycie paliwa , mniej mocy...
To jak mam to zrobić , bez ingerencji w sterowanie klimatyzacją ?
Jak bym miał 130 KM w dieslu i jeździł sam to nie ma problemu.
Ja uważam , że konstruktorzy Forda nie popisali się w tej kwestii.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 21-09-2010, 08:46   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest jeszcze inny PROBLEM (ha, ha, ha!) z tym rozwiązaniem - nie wiem czy nie największy... Co z tego, że klima dmucha suchym powietrzem i szybko czyści szybę, skoro jednocześnie ta szyba - schłodzona - po wyłączeniu pełnego nawiewu jeszcze szybciej się zapaca (na chłodnej powierzchni natychmiast skrapla się wilgoć)... I proszę nie argumentować, że trzeba dołożyć ciepłego powietrza do tego nawiewu - nie ma ciepłego, bo właśnie wystartowałem po nocy...
Nie pozostaje nic innego jak stałe włączenie pełnego nawiewu z działajacą klimą...
Porażka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 150KM w dieslu i jeżdżę dużo sam, a problem pozostał. Nie widzę związku...
Typowe uszczęśliwianie na siłę - ktoś wie lepiej ode mnie jak mi zrobić dobrze...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2010 o 08:58
wojtekjanus jest offline
Stary 21-09-2010, 15:38   #15
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Rocznik: 99
Postów: 118
Ja jeżdżę cały rok na climatronicu ... albo zwyklej klimie więc to już raczej kwestia przyzwyczajenia. Mi to nie przeszkadza i podtrzymuje swoje zdanie.
Regulamin $23
Stary 21-09-2010, 16:13   #16
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Ja również to rozwiązanie uważam za całkiem niezłe i nie wprowadzłbym rozwiązań opisywanych powyżej...przy klimie odparowanie trwa kilka sekund, bez klimy nigdy nie odparuje.
dab1978 jest offline
Stary 21-09-2010, 16:24   #17
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Chodziło mi o to , że w Mondeo mam 115 KM. Z pełnym obciążeniem i włączoną klimą zostaje pewnie 80 KM... ( 5 osób , pies w bagażniku i boks na dachu )
Jak bym miał 130 KM w dieslu nawet bym nie odczuł włączonej klimy...
W Masterze mam 145 KM i przeważnie jeżdżę z klimą ( szczególnie lato i deszczowe dni ). Ale tu nie czuć spadku mocy , przyspieszenia i zwiększonego zużycia paliwa.
Tylko i wyłącznie dlatego , odłączyłem automatyczne sterowanie klimą w Mondeo.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 21-09-2010, 16:31   #18
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Rocznik: 99
Postów: 118
Nie przesadzaj klima nie zabiera 35 KM z silika nie popadajmy w skrajność .
Jedno jest pewne nastawiając nawiew na szyby z maksymalną wartością wiatraków po coś to robimy ... dzięki klimie dzieje się to szybciej i to jest pewne . Idąc tym tokiem rozumowania szybciej również można ją wyłączyć ...
Jeden lubi kredki drugi mazaki ...
Regulamin $23
Stary 21-09-2010, 16:41   #19
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Ja to wszystko rozumiem.
Ale coś tak się uczepił tych zaparowanych szyb....?
Znowu nie czytasz , co się pisze w temacie...
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 21-09-2010, 18:01   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiesz? Nie dano ci szansy na sprawdzenie...
U mnie w Osiołku nie ma klimy, kiedy włączę full nawiew na szybę, bardzo szybko odparowywuje... Ponadto jak potrzebujesz nawiew z klimą, to sobie włączysz.
Odczuwa się wyraźnie nawet przy większej mocy.... Klima zabiera stale ok 6-7KM, a silnik indukuje moc przy spokojnym ruszaniu rzędu 20-25KM (pełna moc jest przy nieco innych obrotach...). Odjęcie tych 7KM czasem skutkuje (zwłaszcza kiedy zimny) zadławieniem silnika i jest... obciach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2010 o 18:09
Zamknięty Temat
klimatyzacja , nadmuch na szybę , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
