Stary 23-09-2010, 08:57   #1
mondeo1979
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 20
Domyślnie zegary nie działają
Mam taki problem gdyż w moim mk3 przestały działać zegary (nie działa obrotomierz prędkościomierz oraz wkażnik paliwa i temeratury) dodam że wszystki bezpieczniki wyglądają na dobre. Podświetlenie jak i kontrolki działają,działa też licznik kilometrów chociaż dzienny po wyłączeniu zapłonu zeruje się. Proszę o pomoc z góry dziękuje
mondeo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 09:16   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: zegary nie działają
nast razem Kolego wysil się u użyj opcji szukaj... niestety czeka Cię wymiana zegarów, stare już zaliczyły zgon
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 09:24   #3
mondeo1979
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 20
Ale mnie pocieszyłeś. myślałem że to coś mniej poważnego
Może wiesz jaki jest koszt używanych ale nie z angola
Stary 23-09-2010, 09:35   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
od 120pln
Stary 23-09-2010, 09:46   #5
mondeo1979
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 20
Piękne dzięki ale tak z ciekawości nie da się ich uratwać w jakiś sposób? Pozdrawiam
Stary 23-09-2010, 12:48   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
hmm... poszukaj na forum bo paru użytkowników miało podobny problem ale chyba ostatecznie stwierdzili, ze szybciej i łatwiej bedzie wymienić, a nie chciałbym wprowadzić Ciebie w błąd... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodznka
Stary 23-09-2010, 19:48   #7
ford mondeo 2002
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20 DTCI
Koledzy mi nie działa licznik od prędkości i nie nabija kilometrów.
Może to być wina spalonego czujnika temperatury zewnętrznej lub czujnika regulacji spalin, ponieważ oba czujniki mam niesprawne.
ford mondeo 2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 20:09   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie, to wina czujnika VSS
Stary 23-09-2010, 20:44   #9
ford mondeo 2002
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20 DTCI
A ile taki czujnik VSS może kosztować?
Stary 23-09-2010, 21:20   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ok 150 ~ 200 zl, ale jest podstawowe pytanie jak dlugo masz auto i czy szybkosciomierz nie dziala od zakupu ? jesli tak mozliwe ze ktos wymienil skrzynie na poliftowa a tam nie ma czujnika predkosci i nie da sie go zalozyc i trzeba by znow wymienic na przedliftowa skrzynie. Jesli szybkosciomierz po prostu zdechl za Twojej kadencji to trzeba przyjzec sie czujnikowi VSS
wskaznik temperatury , wskazniki , wskazówka licznika , wskaźnik paliwa , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
