Stary 21-09-2010, 10:27   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Elektryka podgrzewacz płynu chłodzącego
Napisał zanzare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teraz największym problemem jest to czy PCM trzeba powiadomić o obecności podgrzewacza (na pinach w odpowiednich warunkach pojawia się napięcie) czy też też trzeba przez WDS go zaprogamować
PCM (Powertrain Control Module) z tego co czytałem wcześniej trzeba programować ale nie do końca jestem o tym przekonany. Z pewnością należy programować różne inne funkcje, którymi steruje GEM (General Electric Module). Może ktoś się dopisze do tematu kto zna te sprawy.
Stary 22-09-2010, 08:31   #12
zanzare
Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś kto ma taki podgrzewacz w aucie po 2003r może napisać gdzie szukać przekaźników?
gdzieś znalazłem info że są w przedziale silnika po prawej stronie za mocowaniem amortyzatora, ale niestety u mnie w tym miejscu zieje pustką także jakby ktoś był w stanie zerknąć i ew pstryknąć jakąś fote to nie byłoby wątpliwości co do lokalizacji
franc
zanzare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 13:48   #13
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
podgrzewacze cieczy chłodzącej na 3 świece żarowe były montowane do 12.2003r. Jeszcze w rocznikach 2004 można spotkać takie podgrzewacze ale były to auta modelowo z 2003 roku. Od modelu 2004 wprowadzono zmianę tzn. wprowadzono piecyki eberspacher (D3WZ, D5WZ), które spełniają tę samą rolę co wcześniejszy podgrzewacz czyli włączają się przy temp. poniżej 5st. C. Są to urządzenia zasilane paliwem i mają możliwość rozbudowy do ogrzewania postojowego.
Moje mondeo z 2005 roku ma nawet instalację elektryczną poprowadzoną do miejsca podłączenia (kolory przewodów w złączce są zgodne ze schematem elektrycznym), trzeba by było tylko pociągnąć przewód paliwowy.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 11:07   #14
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie bedziesz montował tego elektr. podgrzewacza?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 12:46   #15
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie nie mogę znaleźć czasu na wejście dokładnie w temat, ale rozglądam się za eberspacher D5WZ
Stary 23-09-2010, 13:07   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
"klasyczne" ze świecami montowane były w dieslach co najmniej do 15.02.2004 czyli pół roku po lifcie a w benzynie w okresie 2000-2007. dodatkowe na paliwo to tylko Webasto (postojowe lub nie) montowane 2000-2007. były jeszcze podgrzewacze ale paliwa.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 23-09-2010 o 13:34
Stary 23-09-2010, 16:05   #17
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Oficjalnie te "klasyczne" były montowane do 12.2003r. Potem były na paliwo ze zmianą od 08.2004r.
Stary 23-09-2010, 16:08   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a skąd są te informacje?
Stary 23-09-2010, 17:55   #19
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Informacja z ASO Gliwice.
Jeśli spojrzeć na schematy elektryczne to tak rzeczywiście jest.
Daty graniczne zmian to:
do 12.2003r. - stosowano podgrzewacz na trzy świece żarowe
do 08.2004r. i od 08.2004r. do nadal - eberspacher jako podgrzewacz cieczy chłodzącej zasilany paliwem lub w wersji rozszerzonej jako ogrzewanie postojowe.
Stary 23-09-2010, 19:21   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
to ciekawe bo webasto było dostępne od 2000 roku więc zanim uwierzysz panu z aso to zerknij do fordowskiego programu Microcat.
12.2003 to jest data zmiany w elektryce mondka i przed tą datą jak widać na schemacie w PCM ogrzewanie było podłączone do pinów 75 i 98, a po tej dacie było podłączone do pinów 61 i 62. z danych forda (Microcat) wynika, że webasto i świece były oferowane jednocześnie od roku 2000
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
