Stary 23-09-2010, 20:04   #1
michal_87
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Mondeo i Transit
Silnik: 1.8 i 2.4
Rocznik: '99 i '05
Domyślnie Wysokie obroty na poszczególnych biegach
Niedawno zakupiłem Forda Transita 2.4 115 T350 '05. Auto jest na bliźniakach.
Dziwi mnie nieco ilość obrotów na 5 biegu. Przy prędkości 90km/h obrotomierz wskazuje 3tys. obr./min. W trasie jest to uciążliwe nieco nie tylko z uwagi na hałas ale i spalanie. Przy prędkościach 90-100km/h wychodzi ok. 13l.
To jest kwestia skrzyni czy może komputera?
Pozdrawiam, Michał
michal_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 20:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na poszczególnych biegach
Prawdopodobnie masz wysokie przełożenie w dyfrze. Skrzynie są takie same (tzn występują dwa modele: 5-tka i 6-tka, ale najwyższy bieg jest podobny)
Mając VIN, możesz w FordEtis sprawdzić, jakie masz przełożenie mostu i porównać z innymi autami.
Patrzę do książki serwisowej Haynesa i z przykrością stwierdzam, że nie podano jakie przełożenia występują w mostach w modelu 2,4...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2010 o 20:53
Stary 23-09-2010, 20:45   #3
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Po chłopsku ujmując , masz wolny most , można z tym walczyć ale ,to jak walka wiatrakami. Jeśli potrzebujesz szybkiego auta na trasy źle trafiłeś...
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 21:37   #4
michal_87
Imię: Michał
Silnik: 1.8 i 2.4
Rocznik: '99 i '05
Czyli nic z tego nie wystrugam?
Trochę mnie zmartwiliście. .myślałem ze to wyłącznie kwestia przełożenia w skrzyni.
Stary 24-09-2010, 08:48   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, a jaka to różnica? Czy byś wymieniał skrzynię, czy most - i tak się nie kalkuluje...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
