Stary 24-09-2010, 17:14   #241
krzychb
Avatar krzychb
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 29
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy zapaliła się ów słynna sprężynka,tylko że samochód nie gaśnie a stracił moc.Po ponownym włączeniu zapłonu bez zapalania też mruga sprężynka cały czas.Nie kopci tylko jest słaby.Za każdym razem odpala bez problemu tylko z mrugającą sprężynką.Czy to są objawy padniętych wtrysków?
krzychb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 18:25   #242
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał krzychb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą być, ale nie muszą. Musisz po pierwsze jechać do diagnosty (dobrego) i podłączyć swoją maszynę do kompa i wtedy się okaże jakie błędy wyskoczą.
Tu link z potencjalnymi powodami "sprężynki": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Głowa do góry! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 24-09-2010 o 18:35
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 13:49   #243
krzychb
Avatar krzychb
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 29
Witam ponownie.
Byłem dzisiaj na komputerze i wyskoczyło nieprawidłowe spalanie stukowe na 1 cylindrze.Mechanik mówi że to wtrysk lub czujnik spalania stukowego.W poniedziałek jadę do niego dokładnie zbadać przyczynę.
Stary 25-09-2010, 14:38   #244
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Witam ponownie.
Czyli zapewne P2336. Komputer zgubił kod i musisz go wpisać. Wtrysk jeszcze może być ok. więc nie daj się od razu naciągnąć na naprawę. Tylko musisz podjechać do kogoś kto będzie miał odpowiedni tester, którym da rade wpisać kod. Nie każdy popularny tester da rade. Po wpisaniu kodu wszystko będzie ok. Kwestia tylko jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli sprężynka pojawi się ponownie w niedługim czasie to dopoiero wtedy myśl o naprawie wtryskiwacza(-y).
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 20:07   #245
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCI
Postów: 80
panowie mam ten problem już od jakiegoś czasu. został wymieniony czujnik położenia wału korbowego i było ok tylko ze gdzieś na dniach zaczęło przygasać a raz wogole nie zapalił. podłubałem przy czujniku i po wglądzie w komputer wyszło błąd na obwodzie?? czy do tego obwodu wliczają się tez świece??
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 12:50   #246
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Koledzy nie czytałem wszystkich odpowiedzi, może ktoś o tym pisał ale..., mam silnik tdci z przebiegiem 114000, jest lane najlepsze paliwo jakie może być na naszych stacjach i niestety wczoraj odpaliłem auto i sprężynka, zgasiłem i po ponownym odpaleniu znowu to samo, od samego początku zaczyna migać, auto nie kopci, pracuje bardzo ładnie ale niestety tryb awaryjny ale tylko sprężynka i nic więcej, co mam teraz robić, co to może być???wtryski czy czujnik położenia wałka???
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 18:23   #247
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie bez jaj!! Kilka postów wyżej macie ten link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie chce wam się 1 minut poświęcić na przeczytanie!!! Poza tym na niemal każdej stronie jest napisane aby podpiąć autko pod kompa. I tyle w tym temacie.
FORD MONDEO Mk4
Stary 28-09-2010, 09:13   #248
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
wczoraj dołączyłem do grona nieszczęśników migającej sprężynki.
Dzisiaj byłem u mechanika i pokazało błąd P2336 - Przekroczono limit spalania stukowego na 1 cylindrze. Błąd po wykasowaniu wskakiwał od razu z powrotem. Niestety tym komputerem podobno się nie da wgrać kodu wtryskiwacza (komp Texa). Jadę w południe na Mierzyn bo tam podobno da radę, ale z tego co mówił mechanik to tylko półśrodek i niestety najprawdopodobniej niedługo czeka mnie wymiana wtryskówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dodam, że rano długo kręcił a jak odpalił to masakra. Nierówna praca i chmura białego dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanim zdążyłem z garażu się wytoczyć to zrobił taką zadymę, żę szok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 09:18   #249
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Stary 28-09-2010, 12:46   #250
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
No i po wpisaniu kodów wtryskiwaczy na nowo jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Koszt 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
