Stary 24-09-2010, 23:49   #1
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Question Kolumna kierownicza wymiana
Witam wszystkich. Mam pytanie muszę wymienic kolumnę kierowniczą w moim Mondeo mk3 2.0 tddi .Nowa kosztuje 1900 nie stac mnie na to, regenerowana 950 a używana miedzy 200-300. Co wybrac regenerowaną czy używaną.
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 15:02   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Kolumna kierownicza wymiana
Napisał bobas4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używka równie dobrze może Ci wyjść w każdym momencie...a koniecznie musisz ją wymienić czy da się ją uratować zestawem naprawczym (czytaj nowymi uszczelkami żeby nie ciekła)?
jak już to poszukaj w swojej okolicy albo po necie jakiegoś zakładu gdzie będziesz miał gwarancję (min 12mieś) na zregenerowaną przekładnię i pewność, że faktycznie jest to prof. zakład a nie u pana Stefana w stodole, bez rach i pieczątki na gwarancji.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 22:03   #3
bobas4
Postów: 44
Z tego co się dowiedziałem dzwoniąc do firmy w Łodzi która się tym zajmuje to same uszczelki nic nie pomogą mechanik spytał czy przy ustawionych kołach na wprost poruszając lekko kierownicą w lewo i prawo czuc przeskakiwanie na kierownicy. Jak powiedziałem że tak to odpowiedział że to przypadłośc tego modelu i trzeba całą regenerowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
