Stary 23-09-2010, 21:43   #1
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Co podłącza się do pinów 1 i 7 oraz 12 w konektorze B w koste iso2?
Jak w tytule, co podłącza się do tych pinów zaznaczonych na czerowno na obrazku poniżej? Czy to jest wejście, czy wyjście na mikrofon, czy może coś innego?
Typ Pliku: jpg iso2.jpg (95.9 KB, 30 wyświetleń)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 25-09-2010 o 14:48
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 23:42   #2
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Domyślnie Odp: Co podłącza się do pinów 1 i 7 w konektorze B w koste iso2?
wejście mono z modułu BT (fonia od telefonu)
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 09:39   #3
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał vito007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by pasowało, dzięki...
vito007, korzystając z okazji i Twojej wiedzy, może powiesz mi dla pewności co podłącza się do pinów 5, 6 i 8 tego konektora B?
Pytam, bo kombinuję z podłączeniem NOKIA CK-7W pod radyjko SONY pierwszej generacji :-) Jak mi się uda, to przedstawię duuuuużo tańszą alternatywę dla firmowego modułu BT...
Stary 25-09-2010, 08:41   #4
vito007
Postów: 161
6,8 to sterowanie z kierownicy, 5 wyciszanie radia (phone mute)
Stary 25-09-2010, 08:49   #5
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Jeszcze raz dzięki :-) i znów mam kolejne pytanie... Zakładałem przejściówkę i zobaczyłem, że oryginalnie w kostce dochodzącej do mego radia jest podłączony pin 12 w konektorze B, a przejściówka go nie ma... Planuje uzupełnić ten brak w przejściówce, ale chciałbym też wiedzieć co jest podłączone do tego pinu 12... nie rozumiem skrótu w wyżej zamieszczonym schemacie...
vito007, poratujesz jeszcze raz?
Stary 25-09-2010, 17:15   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Co podłącza się do pinów 1 i 7 oraz 12 w konektorze B w koste iso2?
Już wiem, pin 12 w konektorze B wg schematu z pierwszego postu w tym temacie, to AVC - czyli automatyczne zgłaśnianie przy większej prędkości...
Stary 26-09-2010, 00:07   #7
vito007
Postów: 161
ze schematu radia (serwisówki) wynika, że b12 nie jest podłączone do niczego.
Również nie są wykorzystywane piny: b3,b4,b9,b10,b11,b12,c1,c2,c3,c7,c8,c9,c12
Funkcja zmiany głośności ze wzrostem prędkości jest raczej realizowana przez CAN. Ja nie mam nic podłączonego do pinu B12 , a funkcja ta działa. Chyba, że w mondeo jest inaczej.
IMHO piny mogą być wykorzystywane przy innych radyjkach niż SONY (np z navi) i współpracy z modułem bt/vc.
Ostatnio edytowane przez vito007 ; 26-09-2010 o 00:22
Stary 26-09-2010, 07:24   #8
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
mam sony pierwszej generacji (to prostokątne) i w kostce mam podłączony pin b12
Stary 26-09-2010, 10:53   #9
vito007
Postów: 161
Rzeczywiście, w prostokątnym radyjku wszystkie piny są wykorzystywane. B12 jest opisane jako SPEED.
Ale to ciekawe, że nowe radyjka są tak uproszczone.........
Stary 26-09-2010, 11:04   #10
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
A mógłbyś podrzucić mi ten opis, w którym to sprawdzasz?
iso2
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:12.
