Stary 26-09-2010, 23:20   #1
pupek23
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Orion
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1990
Postów: 17
Domyślnie Ford Orion wygłuszenie półki
Witam. Mam pytanie odnośnie półki w orionie. Mam tam oryginalnie miejsca na 2 okrągłe głosniki ale jak kupiłem oriona nie było tam głosników więc kupiłe od kolegi okazyjnie 2 głosniki. A teraz pojawia sie problem bo nie pomyslałem o tym ze te głosniko ktore kupiłem sa rozmiaru 4x6 czyli nie są okragłe i nie mieszcza mi sie w półce. Myslałem że jak wytne wieksze dziury w półce to bedzie po sprawie ale pod półka jest jeszcze blacha. I moje pytanie : Czy jakbym na tej blasze też wyciął troche większe otwory wszystko było by ok czy np. samochód byłby nie stabilny. A teraz pytanie jakby bardziej w temacie. jezeli założyłbym już te głosniki to czy dobrym pomysłem byłoby wygłuszyc jakos bagaznik lub sama półke i jak to ew. zrobić ?
pupek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 08:41   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Ford Orion wygłuszenie półki
Jeśli jesteś audiofilem to lepiej kombinuj jak wstawić głośniki w drzwi przednie, ja też mam oriona, i z tyłu wstawiłem 13cm Blaupunkta za 70zł z allegro i graja jak należy. Oczywiście szału nie ma, ale mi wystarcza. Najgorsze u mnie jest to ze w ogóle nie mam miejsca na głośniki z przodu...
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:25   #3
pupek23
Model: Orion
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1990
Postów: 17
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie też nie mam z przodu miejsca. Tzn mam ale nie wiem jak małe by te głosniki musiały byc zeby je tam włozyć
Stary 27-09-2010, 18:30   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jeśli masz oryginalne otwory w boczkach drzwi to na allegro jest wiele dedykowanych głośników pod ten chory rozmiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie można bawić się w jakieś dystanse i większe głośniki w przednie drzwi ale to już będzie brzydko wyglądać i raczej nie będzie zachwycać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:24.
